bujające się oparcia foteli przednich
tymi
Post autor: tymi » śr paź 07, 2009 16:27
jak sobie z tym poradzić? strasznie wkurzające to, zwłaszcza kiedy jadę sam i hamuję, to fotel pasażera żyje swoim własnym życiem :/ nie jest to mocne bujanie, w zakreszie około 5 cm, ale przeszkadza. help
Damian3942
Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » śr paź 07, 2009 16:38
na dole w szynie brakuje ci plastików co wchodzą między szyne a siedzenia płoze dokupisz na szrocie - coś w kształcie C zobaczysz jak bedziesz kupować
passat b5 115KM AZM 2003r
kwadrat
Auto: 2x Golf
Silnik: 2x +
Post autor: kwadrat » śr paź 07, 2009 18:40
Całkiem możliwe. Poruszaj dolnym siedziskiem tak jakby od tyłu i zobacz czy się rusza siedzenie, bedzie wyczuwalny luz. Jkas się rusza tam na dole przy szynach to na bank ślizgi już się kończą, albo się skończyły. Tylko nie kupuj najlepiej zamienników, bo ja kupiłem Toprana i są do d..., nawet ich za bardzo nie mogłem założyć bo sa twarde plastikowe
Mein grün GT(i) produziert in Wolfsburg
Golf II GTi 2.0 jest, Polo 9n 1.4 TDI było, Golf Plus II 2.0 TDI+ jest
tymi
Post autor: tymi » czw paź 08, 2009 18:15
problem jest w czymś innym. to jest w samym mechaniźmie regulacji oparć. same siedziska są stabilne, ale oparcia latają jak opętane. czy jest jakiś sposób żeby usunąć tę usterkę nie wymieniając foteli?
MarcinWLKP
Post autor: MarcinWLKP » czw paź 08, 2009 18:51
tymi, wersja 3D czy 5D ?
Jeśli 3D to sprawdź czy przypadkiem nie ma luzu na bolcu, o który łapie się zaczep oparcia. Jest on przykręcany na śrubokręt krzyżakowy, może wystarczy dokręcić. Ten bolec jest z plastiku, więc mógł się już wyrobić, po dokręceniu sprawdź czy jeszcze jest na nim luz, jeśli tak to naciągnij na niego cienki, gumowy wąż. Powinno pomóc.
tymi
Post autor: tymi » pt paź 09, 2009 13:00
to wersja 5 drzwiowa
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 150 gości
