z gory dzieki
VW Golf III // Wskaznik Paliwa
VwJaworzno
Witam , po za kupie golfa III Gt gdy z tata wracalismy dotankowalismy go , i jedziemy a tu nagle wskaznik paliwa opada . I do teraz on nie dziala .. ;/ Wiecie co z nim moze byc ?? Plywak czy cos ??
z gory dzieki
z gory dzieki
w mk3 łatwo dobrać się do pływaka... pod wykładziną w bagażniku otwierasz okienko i masz dostęp do baku, odkręcasz duzy gwint wyjmujesz bebechy i masz wielkie pole do popisu...
Oprócz pływaka mógł Się uszkodzić sam licznik... tzn w MK2, przewód odpowiedzialny za pomiar poziomu paliwa współpracuje z wskaźnikiem i napięciem ze stabilizatora w liczniku... masz w sumie 3 elementy... jak jednego zabraknie wskazanie pada...
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
Zdejmij wykładzinę w bagażniku, odkręć dekiel nad bakiem, wypnij wtyczkę - będziesz tam miał 3 przewody - jeden to pompy, jeden do wskaźnika i jeden do masy. Zewrzyj przewód od wskaźnika z masą - po przekręceniu zapłonu wskaźnik paliwa ma iść na maksa. Jak nie - to problem z licznikiem lub instalacją, jak pójdzie, to problem z pływakiem. Kolorów przewodów nie pamiętam - nie mam schematu przy sobie, ale ten od pompy może być grubszy, albo będzie rozgałęziony i będize szedł pod podwozie do drugiej pompy.
jak już w innym poście dyskutowaliśmy BRĄZOWY to masaLipek81 pisze:Kolorów przewodów nie pamiętam - nie mam schematu przy sobie, ale ten od pompy może być grubszy, albo będzie rozgałęziony i będize szedł pod podwozie do drugiej pompy.
chyba jest tam czarno fioletowy do pomiaru ilości paliwa, a coś z czerwonym na zasilanie pompy...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
