Witam mam problem z climatronikiem w golfie 3 1.9 tdi afn
problem polega na tym ze jak ustawie temperature załużmy 28c to chwile grzeje a później przestaje grzac i leci letnie powietrze i wtedy musze zmniejszyc temperature do 20 i później znów na 28 czy max i grzeje przez jakis czas i problem sie powtarza. macie może jakies sugestie co to moze byc?
Problem z Climatronikiem
Mój Mk3 w TDi AFN - zapraszam do oceny
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2900477#2900477
Czyli na pewno masz jakieś błędy w climatronicu, najłatwiej będzie się podłączyć pod vaga i sprawdzić. Może to być np. czujnik temp w środku, albo silniczek klapy sterowania powietrzem cieple/zimneMydlik pisze:Dokładnie przy uruchomieniu silnika climatroniK mruga wszystkiemi znakami ale temp silnika jest na prosto cały czas nie przekracza srodkowej kreski
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
