Jak podłączyć alarm centralka rtx
Pyskata
Post autor: Pyskata » wt paź 06, 2009 22:02
Witam mam mały problem z podłączeniem wszystkiego :D elementy na czerwono zostały podłaczone i działają bez szwanku, natomiast problem jest z całą resztą Prosze o pomoc
chodzi o Golfa III
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr paź 07, 2009 09:20
krańcówki - kabel brązowo - biały od dowolnej krańcówki lub lampki
ten przekaźnik na schemacie jest własnie opisany jako blokada rozruchu, i wpina sie to w przeciety kabel jakiejś kluczowej instalacji żeby auto nie jechało - w dieslu chyba elektrozawór od paliwa. Wszystko znajdzesz ze szczegółami wyszukiwarką, moja odpowiedź ma na celu naprowadzić cię pod jakimi hasłami szukać.
Ostatnio zmieniony śr paź 07, 2009 09:21 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 71 gości
