MK4 Silnik 1.4 16V benzyna
layer
Post autor: layer » wt paź 06, 2009 16:04
Witam wszystkich Golfiarzy.
Mam do Was pytanko.Poradźcie mi co to może być i czy pomoże coś podłączenie komputera?
Mianowicie na zimnym silniku,na biegu jałowym silnik strasznie drga,jak próbuje jechać to nie tyle szarpie jak nie do końca reaguje na pedał gazu.Wciskamy pedał gazu a auto rozpędza się bardzo wolno,dopiero po chwili następuje "zryw" i auto normalnie przyspiesza.Drgania i problem z przyspieszaniem znikają gdy silnik się nagrzeje.Czym dłużej auto stoi tj. 2-3dni bez uruchamiania silnika tym większe drgania.
Dodam,że auto odpala ale "nie czysto"-nie wiem czy to coś pomoże.
Dziękuje Wam za ewentualne porady.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam ---layer---
dhaiver
Post autor: dhaiver » wt paź 06, 2009 17:33
w dziale technicznym pewnie by Ci pomogli,tutaj sie chwalimy vwozidełkami
AdiS_VW
Post autor: AdiS_VW » wt paź 06, 2009 18:43
kolego sprawdz przewody swiece no i cewke bo ja mam ten sam silnik i masz dosyc podobne problemy do takich jak kiedys mialem
Sprzedam klape z MK IV lub pojedyncze części
layer
Post autor: layer » śr paź 07, 2009 15:56
Co do świec to dopiero co wymieniłem,a co do kabli to mechanik mówił ,że oglądał kable i sprawdzał rezystancje i wszystko jest ok. Czy jeśli rezystancja jest ok to czy cewka może być winą w/w usterki?
Dzięki!
bicker83
KIEROVWNIK
KIEROVWNIK
Post autor: bicker83 » śr paź 07, 2009 16:13
Maniuta pisze:w dziale technicznym pewnie by Ci pomogli,tutaj sie chwalimy vwozidełkami
to jest techinczny :D
[img]http://www.bicker.republika.pl/av.gif[/img]
Był [b]MK4 - AKL[/b]
Teraz jest [b]A6 - APU[/b]
Bedzie [b]MK4 GTTDI[/b]
2B
Post autor: 2B » śr paź 07, 2009 18:59
Mam bardzo podobny problem- na zimnym silniku zaraz po odpaleniu po dłuższym postoju silnik (1,4 16V) nierowno pracuje, tak jakby szarpał- mam to od roku, przez ten czas czyściłem przepustnicę, silniczek krokowy, wymieniłem świece... i nadal nie ma porządanego efektu- cały czas szarpie. Po kilku chwilach jak sie troche podgrzeje i go "przegazauję" wszystko się normuje i silnik pracuje równo.
sopelo
Post autor: sopelo » śr paź 07, 2009 19:44
mam identiko problem tez ten silnik na kompie nic nie wychodzi zero bledow swiece nowki wymienione i nic nie pomoglo tylko czy komp wykazal by blad np. cewki ? tego nie wiem !
[ Dodano: 07 Paź 2009 21:00 ]
jak znajdziecie przyczyne dajcie znac z gory dzieki !
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
