kopci na siwo niebiesko z rana i strzela z tłumika
jak w temacie gdy zapale z rana motor to kopci na siwqo niebiesko i strzela z tłumika jakby sie jakis zawór przycinał czyzby to byłu luzne prowadnice czy co????? pozdrawiam
Magik123
arwam
Też mam takie kopcenie i to jest wina wtrysków bo leją trzeba dać do pompiarza żeby przeczyścił i je wyregulował i nie będzie kopcenia
Mój mk3 german styl na pełnym ogniu!!Przygotowania do 2011 ruszyły Borbet A w nowej odsłonie!
viewtopic.php?f=88&t=251521&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
a u mnie to nie jest wina wtrysków bo korekcje mam miodzio i na zimno pod pełnym obciazenie rowniez takze przypadków jest sporo ale musze spr to cisn
[ Dodano: Pon Paź 19, 2009 12:59 ]
zauważyłem równiez ze kontrolka oleju mruga mi pare razy z rana jak jest zimny motor i po chwili przestaje
[ Dodano: Wto Gru 22, 2009 09:07 ]
i dalej lipa pompa oleju nowa wymieniłem wtrysk bo miał na jednym cylindrze 2,99!!! teraz po zmianie mam -1.80 ciekawi mnie ten drugi cylinder auto nadal kopci i nierówno pracuje i strzela a jak było -15 to jak juz odpalil po 4 próbach to przez 10sek po dodaniu gazu nie reagował nie chciał sie wkrecic na obroty i bardzo dymi dziwner objawy musze zaobserwowc czy mi płynu gdzie nie ubywa rozkładam juz rece 2 rok walcze i co zime to samo tylko odpala coraz gorzej cis miał spr fakt ze na zimnym ale latem i było ok po 30atm na kazdym swiece zarowe suche bez oleju apetyt na oliwe tez mały no chyba ze buta dostanie to trza troche dolac nosze sie z zamiarem wymiany uszczelki pod głowica i pierscieni wraz zuszczelniaczami zaworowymi moze wkoncu to cos pomoze bo wszystkie opcje juz mam przerobione kat 51 w BS korekcje wtrysków na ciepłym po 0.26 tyurbo zdrowe pompa ładnie steruje katem, swiece nowe 4 szt, olej valvoline i auto nadal kopci
Ostatnio zmieniony wt gru 22, 2009 10:08 przez golfir, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
