Problem z licznikiem
mathias888
Post autor: mathias888 » wt paź 06, 2009 12:44
Witam. mam problem z licznikiem w moim mk3. mianowicie po zgaszeniu silnika gasnie wyswietlacz na ktorym wyswietlany jest przebieg.zawsze dzialal nawet po zgaszeniu silnika.probowalem rozlaczyc i podloczyc licznik ale nie dalo to zadnej zmiany.
"drugi na mecie jest pierwszym przegranym" A.Senna
stonefree
Post autor: stonefree » wt paź 06, 2009 16:26
Proponuje poszukac schematu i po kolorach kabli sprawdzić czy dochodzą wszystkie zasilania do licznika.
bicker83
KIEROVWNIK
KIEROVWNIK
Post autor: bicker83 » wt paź 06, 2009 16:29
Moze jakis bezpieczink padl? sprawdzales?
[img]http://www.bicker.republika.pl/av.gif[/img]
Był [b]MK4 - AKL[/b]
Teraz jest [b]A6 - APU[/b]
Bedzie [b]MK4 GTTDI[/b]
mathias888
Post autor: mathias888 » wt paź 06, 2009 17:17
bezpieczniki dobre
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt paź 06, 2009 17:21
sprawdź jeszcze raz bezpiecznik 21, ten sam od zapalniczki. Czyli jeśli zapalniczka działa to dalej szukasz jak wyżej napisano.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 247 gości
