po odpowietrzeniu pedal nadal sie zapada
Niedawno robilem generalny remont hamulcow. Nowe tarcze, klocki, zaciski, czyszczenie i malowanie. Do tego nowe gumki i oslonki uszczelniajace na tloczki etc. I oczywiscie nowy plyn Motul DOT 5.1 (spelnia normy VW)
Po wszystkim oczywiscie standardowa procedura odpowietrzania. Pompowanie i trzymanie hamulca i w tym czasie popuszczanie odpowietrznika tak dluga az bedzie lecial sam plyn plus dolewanie plynu do zbiorniczka.
Niby wszystko poszlo ok. Na zgaszonym aucie hamulec ma caly czas taki sam skok ale po odpaleniu samochodu pedal hamulca zapada sie w podloge. Po kilkukrotnym nacisnieciu zaczyna "rosnac". Czyli zapowietrzony. Niestety po kolejnym odpowietrzaniu nic sie nei zmienilo.
Ogolnie da sie jezdzic ale to oczywiscie jest nieporozumienie na dluzsza mete.
Co to moze byc ?
Czytalem w ksiazce obslugi, ze moze byc zapowietrzona pompa abs'u ale podobno w serwisie nie maja niczego specjalnego co by mialo ja odpowietrzac. Poradzcie cos bo to jest jakas porazka. W 3 serwisach nie potrafili mi nic z tym zrobic. Powtarzaja tylko to co ja zrobilem juz pokilkadziesiat razy na kazde kolo. Kolejnosc od przodu do tylu. Pozniej probowalem tez na odwrot. Nic...
Co to moze byc ?
The quality of the car depends on how good the driver manipulates it
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Po pierwsze odpowietrzaj na zapalonym silniku- wieksze cisnienie prawe kolo tyl lewe ty prawy przod lewy przod , odpowietrzaleś pompę ja miałem tak samo dopiero jak odpowietrzylem pompe(poluzowalem wezyki a ktos pompowal ja dokręcałem 0 przestalo okazalo sie ze poowietrze zawsze idzie do góry i pompa byla zapowietrzona a odpowietrznikami mogłem sobie do końca zycia odpowietrzac
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Daj znać
http://www.vag-com.pl/odpowietrzanie-pompy-abs.htm
[ Dodano: 29 Lis 2009 19:08 ]
a moze to http://www.motofakty.pl/artykul/wpadaja ... mulca.html
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
