Problem z wycieraczkami nie działają biegi pośrednie
Bartezzzz
Post autor: Bartezzzz » pn paź 05, 2009 20:39
Witam,
Posiadam Golfa IV rocznik 2000 i mam następujący problem z wycieraczkami:
Kiedy popycham manetkę wycieraczek o jeden stopień wyżej wycieraczki pracują w normalnym tempie. Jak daje jeszcze wyżej pracują szybciej i to jest naturalne ich zachowanie. Jednak jest na manetce taka mała przekładnia, która służy do biegów pośrednich od najwolniejszego do najszybszego przełożenia. U mnie na każdym przyłożeniu wycieraczki pracują tak samo, czyli przejadą raz a potem trzeba czekać, czekać i jeszcze raz czekać. Tak dzieje się na każdym stopniu przekładni. Błagam pomocy, co może być nie tak, bo szczerze mówiąc denerwuje mnie jak jest leki deszcz non stop walić w tą manetkę ;)
bogmaj22
problem z wycieraczkami brak biegów pośrednich
Post autor: bogmaj22 » pn paź 05, 2009 20:57
Mam dokładnie to samo.W serwisie dowiedziałem się,że nie działa manetka.
bogmaj
kornata_m
Post autor: kornata_m » ndz paź 11, 2009 14:28
Witam.
Z tego co ostatnio wyczytałem w instrukcji obsługi to ten mały przełącznik do zmiany czasu przerwy działa tylko w "pierwszym biegu" na pozostałych nie ważne co ustawisz to nie wpłynie to na szybkość pracy wycieraczki.
Ja mam podobny problem z tym że u mnie wycieraczki pracują na każdym biegu tak samo i na dodatek baaaardzo wolno. Z tego co wyczytałem to obstawiam że wysiadł przekaźnik wycieraczek. Jak wymienię i coś się zmieni to dam znać.
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » ndz paź 11, 2009 15:09
kornata_m pisze:Ja mam podobny problem z tym że u mnie wycieraczki pracują na każdym biegu tak samo i na dodatek baaaardzo wolno.
kornata_m, twój problem jest w tym temacie! i od tego należy zaczac! . Czyli czysczenia! Bo pewnie sie zacierają mechanizmy! Gdyby ci walnął przekaznik to wcale by nie chodziły!! http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=55632&start=0
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
kornata_m
Post autor: kornata_m » ndz paź 11, 2009 15:44
hmmm.... rzeczywiście objawy pasują, chyba masz rację zacznę od tego :grin: Dzięki za pomoc
Edit:
Rzeczywiście zatarła się jedna tulejka, ta od kierowcy-ponoć to typowe
Ostatnio zmieniony wt lis 10, 2009 22:00 przez kornata_m, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
