wspomaganie mk3
piotrek991
wspomaganie mk3
czy jak wymienie olej od wspomagania to będzie ciszej chodzić? czy pompa się lasuje? mogę coś temu zaradzić?
piotrek991
kręcę kierownicą to nawet głosno słychać w porównaniu mam fabie nową to wcale wspomagania nie słychać, a jak docisne to oporu skręt to już bardzo głośno słychać, nie jest to aż tak głosno ale jestAdamtd pisze:oleju się generalnie nie wymienia tylko uzupełnia, a co Ci się tak ogólnie dzieje??? co za glośna praca???
jeżeli piszesz o odglosach na postoju (nie podczas jazdy) to raczej masz ok - niestety wiek robi swoje i to chyba wg zasady - jak słychać to znaczy że jeszcze działapiotrek991 pisze:kręcę kierownicą to nawet głosno słychać w porównaniu mam fabie nową to wcale wspomagania nie słychać, a jak docisne to oporu skręt to już bardzo głośno słychać, nie jest to aż tak głosno ale jestAdamtd pisze:oleju się generalnie nie wymienia tylko uzupełnia, a co Ci się tak ogólnie dzieje??? co za glośna praca???
- Marihuana Man
To nie sprawa płynu a jedynie paska... U mnie wystaczyło delikatnie go podciągnąć...piotrek991 pisze:kręcę kierownicą to nawet głosno słychać w porównaniu mam fabie nową to wcale wspomagania nie słychać, a jak docisne to oporu skręt to już bardzo głośno słychać, nie jest to aż tak głosno ale jest
[img]http://dvprogram.pl/vw.jpg[/img]
mówisz podciągnąć ja np. u siebie mam taką dziwną akcje że jak kręca fajerą w jedną strone jest elegancko a jak w drugą to strasznie głośno chodzi a żeby to pasek był to raczej mi sie nie wydaje albo sie myleMarihuana Man pisze:To nie sprawa płynu a jedynie paska... U mnie wystaczyło delikatnie go podciągnąć...
[url=http://www.userbars.com/][img]http://www.userbars.com/galerie/images/files/3/7/vw.gif[/img][/url]
- Marihuana Man
U mnie tez tak było... Krecisz w lewo to ci skamle pasek... A w prawo spox...GTomek pisze:mówisz podciągnąć ja np. u siebie mam taką dziwną akcje że jak kręca fajerą w jedną strone jest elegancko a jak w drugą to strasznie głośno chodzi a żeby to pasek był to raczej mi sie nie wydaje albo sie myle
piotrek991
Skręt w prawo
A może ktoś wie czemu skręcając w prawo nie mozna do końca obrócić kierownicy? w lewo idzie elegancko, a w prawo jest ograniczony skręt... efektem tego jest szeroki luk skretu w prawo. O ile w lewo wykonuje ponad 2,5 obrotu kierownica, to w prawo wychodzi okolo 2. Auto ze wspomaganiem. Ostatnio byla ustawiana zbierzność i po tym sie tak zrobilo, w normalnej jezdzie jest ok ale na parkingu ciezko..
martinez76
u mnie wspomaganie kiedys jeszcze glosno pracowalo - przy ostrym skrecie,
teraz juz wlasciwie nie slychac wspomagania, i wydaje mi sie ze troche ciezej sie kreci kolkiem. co powinienem zrobic? co wymienic lub naprawic?
[ Dodano: 20 Kwi 2006 08:31 ]
na 4 stronie nikt nie czyta dlatego robie wpis, ha,ha,
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 157 gości
