schowek w konsoli
schowek w konsoli
Witam, posiadam nie ori radio, i jest ono zamontowane zaraz pod uchwytem na kubki, ponizej jest ta szufladka/schowek no i nizej climatronic
jak mozna zamienic miejscami radio ze schowkiem :> trzeba kupic cala obudowe konsoli ;> bo jak wyciaglem i to i to to nie mozna tego zamienic bo tam mocowania sa inne itd... ktos cos wie? robil moze ;>
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=206025]>mk3 :)[/url]
>mk4 :)
[img]http://img59.imageshack.us/img59/8342/kawul.jpg[/img]
>mk4 :)
Z podmianą radia raczej problemu nie będzie a półka może nie pasować, wszystko zależy od tego czy była nad czy pod radiem.
Tutaj masz fotkę, jedną jest pod druga nad radio:
Są dwie możliwości albo pozbędziesz sie tych elementów, żeby było jak na pierwszym zdjęciu, czyli wyłamując je co jest trochę amatroskim rozwiązaniem albo kupisz sobie odpowiednią półkę, która będzie pasować bez przeróbek
Ja w końcu ją całkowicie usunałem i teraz pod uchwytami mam CB radio
Jazz_Blue, podziekował masz racje;) dzis mialem zamiar to zrobic czyli wylamac, ale stwierdzilem ze narazie zostawie;) na alledrogo kupie odpowiednia polke i wsadze
podziekowal wszystkim za zainteresowanie
>mk4 :)
>mk4 :)
Heh to dziwne do ja mam ten drugi typ polki z wypustakami po bokach i weszla normalnie pomiedzy tylko musialem wyciagnac ta plastikowa przedialke co tam siedziala pomiedzy nimi, taki trojkatny plastik i jest git. Co prawda najpierw jeden bok a potem po rozchyleniu pulpitu drugi ale weszloJazz_Blue pisze:Z podmianą radia raczej problemu nie będzie a półka może nie pasować, wszystko zależy od tego czy była nad czy pod radiem.
[url=http://images49.fotosik.pl/210/d4b6f45748e1d990med.jpg]Obrazek[/URL]
Są dwie możliwości albo pozbędziesz sie tych elementów, żeby było jak na pierwszym zdjęciu, czyli wyłamując je co jest trochę amatroskim rozwiązaniem albo kupisz sobie odpowiednią półkę, która będzie pasować bez przeróbek![]()
POZDRO
[img]http://www.bicker.republika.pl/av.gif[/img]
Był [b]MK4 - AKL[/b]
Teraz jest [b]A6 - APU[/b]
Bedzie [b]MK4 GTTDI[/b]
tak tez probowalem ;] ale nie chce na sztuke wsadzic na sile, chce zeby to pasowalo ;] bo pozniej plastiki bd trzeszczesc nie do wytrzymaniabicker83 pisze:Heh to dziwne do ja mam ten drugi typ polki z wypustakami po bokach i weszla normalnie pomiedzy tylko musialem wyciagnac ta plastikowa przedialke co tam siedziala pomiedzy nimi, taki trojkatny plastik i jest git. Co prawda najpierw jeden bok a potem po rozchyleniu pulpitu drugi ale weszlo
POZDRO
>mk4 :)
>mk4 :)
Ja u siebie też mam tą drugą (z wypustkami) i jest zaraz pod uchwytem na kubki.
Po rozmontowaniu konsoli nie mam tej płaskiej podziałki i może dlatego pasuje zarówno w miejsce pod uchwyt kubków jak i nad klimatronic.
A trzeszczeć nic Ci nie powinno. Przynajmniej u mnie wszystko ładnie, sztywno wchodzi i na tej półce są fabryczne miękkie trzeszczeniu.
. . . . . . . . . . MOJA BYŁA GOLFINA . . . . . . . . . . . . . MOJA OBECNA JETTA . . . . . . . . . .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
