Samo się wyłącza
Tkaczuktomasz
Samo się wyłącza
Taki mały ale strasznie denerwujący problem: odpalam auto nastepnie radio włączam światła...ruszam z miejsca...po wciśnięciu pedału hamulca bądż włączaniu kierunku lub innego urządzenia radio wyłącza się na moment i po chwili włącza ponownie problem powtarza się do momentu aż silnik się rozgrzeje lub jakieś 15-20 min od rozruchu następnie wszystko działa normalnie...prawie bo czasem jak mignę długimi to jest to samo...i o co tu chodzi...jak ktoś wie będe wdzieczny:)
- CrocodileReggae
Tkaczuktomasz
Radio Sony a wiązka przerabiane troche iso problem pojawił się po wymianie bezpieczników.Jednak ostatnio sprawdzałem je z książką i wszystkie są zgodne z zalecanymi.Niewiem może alternator słabo ładuje i komputer odcina radio przy zbyt dużym obciążeniu???Muszę dodać że pod obciążeniem alternator wydaje dość głośny szum który słychać wyraznie w kabinie...
Ostatnio zmieniony pn paź 05, 2009 11:13 przez Tkaczuktomasz, łącznie zmieniany 2 razy.
- CrocodileReggae
Tkaczuktomasz
radio podłączone jest pod ISO niewiem dokładnie jak rozwiazany jest tam minus czy to masa z blachy czy od akumaulatora...skrzynia basowa:plus z akumulatora bezpiecznik jakies właśnie 15cm od klemy,masa z bagażnika do tej śrubki z lewej strony do której podłączone były już 2 inne kable jak sądzę również masa od innych urządzeń.Na wtorek umówiny jestem z elektrykiem gdyż dzisiaj kupiłem tester akumulatora i aleternatora za cale 17zł hehe
i pokazał że jest niedostateczne ładowanie...może o to właśnie kaman?
