Witam,
planuje zakupić trochę sprzętu i nie chce wyrzucić kasy w błoto dlatego pytam was co byście mi poradzili ?
na początek firma ktora firma jest warta uwagi sony, jbl, moze cos innego?
mam radyjko sony Xplode oraz głośniki
Typ: głośniki 2-drożne
Rozmiar 165 mm
Moc szczytowa 190 W
Moc ciągła RMS 40 W
Skuteczność 91 dB
Pasmo przenoszenia 50Hz - 23kHz
Impedancja (fabryczna) 4 Ohm
Membrana stożkowa HOP i magnez ferrytowy niskich tonów
Membrana HDLD (High Density Layered Diaphragm) i magnez neodymowy wysokich tonów
planuje do podpiac na przod (bez wzmacniacza) + 2 gwizdki blaupunkt
Moc znamionowa (Wat): 50
Moc maksymalna (Wat): 210
Zakres częstotliwości (Hz) - 3dB: 4000-22000
Skuteczność (dB/Wat/1m): 88
Skuteczność (dB/2,83 V/1m): 91
Impedancja nominalna: 4
Nachylenie zwrotnicy (dB/Oktawę): 6
jeśli chodzi o tył to może powiem co by mnie interesowało, a wy jesli to nie problem skomentowali mój wybór i doradzili wzmacniacz.
myślałem nad takimi głośnikami na tylną półkę:
http://www.allegro.pl/item751597320_son ... _2009.html
lub
http://www.allegro.pl/item750528004_jbl ... y_jbl.html
a może inna firma?
ogólnie chce zęby byly w granicach 260-300w więcej nie trzeba.
chciałbym jeszcze zakupić skrzynie o mocy w granicach 1200-1500w tylko nie moge sie zdecydować na firme i wzmacniacz do tego bo nie wiem na co patrzeć przy zakupie, słucham rożnej muzyki ale głownie rap, trance itp. chcialbym miękki bass.
ogolnie rzecz biorąc chce kupic 2 glosniki w granicach 260-300w + 2 tweetery + wzmacniacz + skrzynie i wydać na to 1000-1500 zl a najlepiej bliskie granice 1200 zl co byście doradzili ?
patrzyłem na ta skrzynie:
http://www.allegro.pl/item761249174_son ... ratis.html
ale czy to nie jakaś ściema ze taka moc za tak niska cenę ?
aha jeszcze chciałbym 2 glosniki (zalozmy 300w) + skrzynie 1.2-1.5k (czyli cały tył) podpiąć pod jeden wzmacniacz- tylko jaki ?
proszę o rady i jeśli można to linki do akcji na allegro.
szukam pomocy w zakupie sprzetu
Wujek_Lucek
Moc ciągła RMS 40 W + 2 gwizdki blaupunkt Moc znamionowa (Wat): 50 = 90W (Wat)
i
JBL trzy drożne Moc ciągła: 100 W + skrzynia Moc znamionowa 380 W = 480 W
kurde skąd takie wzmacniacze za małe pieniądze?
(249pln + 399pln + 100pln = wzmacniacz za 750pln)
i
ma pociągnąć tą mocradyjko sony Xplode
VW MANIJAK VW
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=105596]BYŁY Agresor MK II by Jimas[/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=234771]MK IV GTI[/url]
- CrocodileReggae
tylna półka nie jest miejscem nadającym się na montaż głośników...Wujek_Lucek pisze:myślałem nad takimi głośnikami na tylną półkę:
Jeszcze na dodatek wybrałeś współosiowe...
taaa...Wujek_Lucek pisze:ogólnie chce zęby byly w granicach 260-300w więcej nie trzeba.
masz złe podejście do tematu...Wujek_Lucek pisze:aha jeszcze chciałbym 2 glosniki (zalozmy 300w) + skrzynie 1.2-1.5k (czyli cały tył) podpiąć pod jeden wzmacniacz- tylko jaki ?
Poświeć 15 minut i przeczytaj kilka tematów... Na 100% Ci się trochę rozjaśni.
www.gustavo.pl najlepsza kawa w Puławach :)
AHF: 142KM 325Nm AWX: 171KM 378Nm CAYC: 160KM 313Nm by Rogalotti
www.rperformance.pl
www.rperformance.pl
