Mam problem z seatem ibiza 1.2 12Vrok 2003 mianowicie autko sie czasem dusi i skakają obroty na zimnym silniku i zapala sie ta pomaranczowa kontrolka od silnika,po wpieciu vaga wyskakuje błąd 16490,troche go dławiło przez katalizator i wywaliłem srodek i troche jest lepiej ale nadal zapala sie ta kontrolka i po wpieciu wyskakuje nadal błąd 16490,co roboc??czyzby zeczywiscie była to wina tego czujnika g71???gdzie ten czujnik jest???prosze o pomoc i z góry dziekuje
wywala błąd 16490
lukaszmacher
wywala błąd 16490
Ostatnio zmieniony ndz paź 04, 2009 12:13 przez lukaszmacher, łącznie zmieniany 1 raz.
Tak, usterka czujnika cisnienia atmosferycznego, bądź nieprawidłowy z niego sygnał może powodować niewłaściwą pracę silnika na wolnych obrotach.
Może być kilka przyczyn występowania takiego błędu:
- uszkodzenie przewodów bądź zbyt duża rezystancja na złączach prowadzących do tegoż czujnika
- fałszywe powietrze
- usterka samego czujnika
- usterka modułu sterującego (VW zawsze podaje na końcu listy możliwość nieprawidłowego działania sterownika)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
