Pompa Paliwa
Pompa Paliwa
Witam mam taki o to problem ze piszczy mi prawdopodobnie pompa paliwa najczęściej na zimnym silniku gdy dodaje gaz i go od razu puszczam. Wydaje mi się ze to jest pompa paliwowa bo piszczy to z tylu a chyba nic innego z tylu piszczeć nie może. Czy ktoś jest w stanie mi pomoc powiedzic co to może być i od czego tak się dzieje jak to można naprawić ?? z gory dziekuje.
- Tomasz Bis
Pompa działa nie zależnie od tego co ty robisz z gazem , obstawiał bym złącza tłumików , pod wpływem rozszerzalności cieplnej uszczelnia się i nie piszczy .
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
- Tomasz Bis
Z tyłu nie ma filtra , filtr nie wydaje żadnego dźwięku
- Tomasz Bis
W zbiorniku paliwa w tej puszce w której znajduje się pompa ?
[ Dodano: 04 Paź 2009 13:40 ]
filtr jest pod autem,tył strona pasażera
Ostatnio zmieniony ndz paź 04, 2009 13:38 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
- Tomasz Bis
UPS
norek111, dzięki za wiedzę na ten temat
wymień na nowy to się okaże,koszt w okolicy 20złimbua pisze:Ale chodzi o to czy przyczyna moze byc brudny filtr paliwa czy np zapchany. I z tego powodu pompa oddaje takie dzwieki ??
Ok jutro pojade i odrazu kupienorek111 pisze:wymień na nowy to się okaże,koszt w okolicy 20złimbua pisze:Ale chodzi o to czy przyczyna moze byc brudny filtr paliwa czy np zapchany. I z tego powodu pompa oddaje takie dzwieki ??
Ostatnio zmieniony ndz paź 04, 2009 17:45 przez imbusik, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
