Nowy rozrusznik cyka pomocy !
Witam mam bardzo duży problem z którym sobie poradzić nie mogę wcale ;/ Mam golfa III 1.6 93r i niedawno zakupiłem sobie nowy rozrusznik stary był dobry ale akurat nadazyła sie okazja kupic nowy no ale gdy założyłem ten nowy tu pojawił się problem po przekręceniu kluczyka cyka czasami załapie za 1 razem na strzała czasami za 3 a czasami za 10 ale cyka gdy nie łapie myślałem ze coś w środku zapieczone wiec mój elektryk mi go rozebrał przeczyścił nasmarował wszystko ale nadal nic dodam że jak założę z powrotem stary to chodzi bez problemu ? Co to może być bo już sił nie mam ;/
- bombel-g2
elektromagnes łapie-cyka -bo prąd podaje ale nie szarpnie-. zrób z dwóch jeden-skoro tamten był ok. - i bedzie git....
Ostatnio zmieniony pt paź 02, 2009 22:45 przez bombel-g2, łącznie zmieniany 1 raz.
Kamil
tel.792310032 kupię katalizatory wszystkie
Monowtrysk w PN-nce już śmiga... aż miło
skoro stary dawal rade nie bylo trzeba zmieniac, koszt naprawy/regeneracji napewno byl by tanszy niz kupno nowego, najwyzej jak stary padnie i bedzie w nim wlacznik dobry to przekrec do nowego i bedziesz dalej smigal
nie to samo tam, wlacznik jest uszkodzony, a u ciebie pali dobrze na cieploKrycha3 pisze:Nom i ja mam to samo
tu wszystko sie psuje, i zle piszesz jak problem moze byc w bendiksie skoro za wysuwanie jego odpowiedzialny jest wlacznik?Jacek75 pisze:Problem leży w bendiksie (nie wysuwa wałka) lub w zużytych szczotkach reszta raczej się nie psuje.
No ale kurcze nowy i takie cyrki możliwe ze to elektromagnes bo jak wspomniałem za którymś razem odpali załapiek3fir pisze:skoro stary dawal rade nie bylo trzeba zmieniac, koszt naprawy/regeneracji napewno byl by tanszy niz kupno nowego, najwyzej jak stary padnie i bedzie w nim wlacznik dobry to przekrec do nowego i bedziesz dalej smigal
re
Oczywiście nówka ze sklepu full komplet i chyba sobie poradziłem z tym problemem ściągłem elektromagnes i tam była taka gruba tulejka wdusiłem do końca i ta sprężynę założyłem odwrotnie i narazie wszystko śmiga cacy zobaczymy jak długo ;] dzieki za pomock3fir pisze:nowt now ze sklepu z gwarancja?MartinV pisze:No ale kurcze nowy
czy nowy regenerowany?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
