kostka stacyjki czy rozrusznik?
przy pierwszym przekręceniu kluczyka słychać jakieś trzaski i zgrzyty wydobywające się z zegarów.Po przekręceniu w 2 pozycję wszystko gaśnie. Czasem raz zakręci. Kontrolki gasną i całe zegary się jakby 'restartują' zeruje godzine i przejechane km. Udało się zapalić na zaciąg. Aku raczej ok 12.5-13V jak stoi i 14.1 jak już zapalił.
Pytanie brzmi czy to będzie rozrusznik ( bo nie odpala ? ) czy kostka stacyjki?
Z dziwnych spraw dochodzi fakt, że alarm nie reaguje na pilota.
Ostatnio zmieniony pt paź 02, 2009 21:24 przez miskieusz, łącznie zmieniany 1 raz.
- Karcz3
- Very Important Driver
- Auto: Vw caddy mk1
- Silnik: 1.8
u mnie mialem podobnie dziwny dzwiek w zegaeach i zerowanie godziny i podlicznika km, a dzialo sie wtedy gdy mialem slaby akumulator i przy rozruchu nie dal rady juz krecic rozrusznika. moze ci gdzies prad ucieka gdy zaczynasz krecic rozrusznik i dlatego tak ci w liczniku resetuje, moze masa przy rozruszniku luzna ale strzelam bo nie wiem na 100%.
Vw golf 3 1.9tdi.-byl... vw caddy mk1 1.6d jest(rozłożony na czynniki pierwsze)-reanimacja
sprawdzenia aku tzn?
Coś innego niż miernik?
Poza tym gdyby coś było nie tak z aku to nie powinien i tak odpalić przy podłączaniu z innego auta?
gdzie szukac rozrusznika?moze sie przewody poluzowaly(jestem laikiem)
Ostatnio zmieniony sob paź 03, 2009 00:42 przez miskieusz, łącznie zmieniany 1 raz.
wojtas4589
- Wamia Mazury
- Auto: Golf V
- Silnik: BKC
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 214 gości
