Pytanie o obnizone zawieszenie
Beliar
Post autor: Beliar » pt paź 02, 2009 01:35
Witam mam pytanie, wymienilem amortyzatory i zawieszenie z przodu ze zwyklych na sportowe -40,i jak ruszam z 1 nawet na prostych kolach to slysze jakies obcieranie(zgrzyt) jak by blacha ale nie widze nigdzie zeby cos ocieralo,wiec nie wiem czy to ze skrzynia jest cos nie tak czy jednak gdzies ociera kolo.dodam tyle ze na innych biegach tego nie slychac i dopiero ten problem mam od kad zawieche zrobilem.Prosze o pomoc.
d00rn
Post autor: d00rn » pt paź 02, 2009 10:09
Beliar, geometria ustawiona ?? Jesli nie to proponuje sprawdzic i ustawic
Beliar
Post autor: Beliar » pt paź 02, 2009 14:59
jeszcze nie ustawialem za ok tydzien bede ustawial,mam nadzieje ze masz racjie i ze to tylko to jest przyczyna.
d00rn
Post autor: d00rn » pn paź 05, 2009 17:48
Beliar pisze:mam nadzieje ze masz racjie i ze to tylko to jest przyczyna
przyczyn moze byc wiele :bajer: zawsze mozesz jeszcze sprawdzic te łozyska na kielichach, czy sprezynki dobrze sie ułozyły :chytry: ogolnie przejrzyj sobie czy wszystko jest jak nalezy
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » pn paź 05, 2009 22:12
Beliar, może akurat to zgrzytanie pochodzi od innego podzespołu i tylko zbiegło się z czasem wymiany zawieszenia ;)
Łożyska w górnym mocowaniu amortyzatora dają o sobie znać podczas wykonywania skrętów, jeśli zgrzytają przy jeździe na wprost to muszą być już w tragicznym stanie...
Ja bym osobiście zainteresował się wewnętrznymi przegubami półosiek, często dają znać o sobie podczas ruszania... albo tez przyjrzałbym się poduszce silnika, tej przy skrzyni, bo ona jak siada to też może ładnie telepać i hałasować :grin:
prince80
Post autor: prince80 » pn paź 05, 2009 23:50
http://www.allegro.pl/item734996576_zaw ... 4_kpl.html
czy to
czy jest jakas roznica miedzy tymi dwiema ofertami
pozdrawiam
[ Dodano: 05 Paź 2009 23:52 ]
sorki pomylilo mi sie to
http://www.allegro.pl/item751744820_zaw ... riant.html
czy to
czy jest jakas roznica miedyz tymi dwiema ofertami??pozdr
Dj Darecki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Dj Darecki » wt paź 06, 2009 09:50
prince80, Na forum masz taniej te gwinty :)
Beliar, Sprawdź blachę która osłania tarcze hamulcową z przodu , może podczas zmiany zawiasu ktoś ją przypadkowo wygiął i dotyka tarczy hamulcowej .
POzdraVWiam
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » wt paź 06, 2009 11:10
Dj Darecki pisze:Sprawdź blachę która osłania tarcze hamulcową z przodu , może podczas zmiany zawiasu ktoś ją przypadkowo wygiął i dotyka tarczy hamulcowej .
No tak zapomniałem o tej osłonie, wygięta może trzeć o tarcze albo o felgę, ale moim zdaniem to by tarła cały czas, a nie tylko przy ruszaniu...
prince80, zagadaj do kolegi mapet, on prowadzi sklep z osprzętem tunningowym :grin:
Wróć do „Zawieszenia”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
