Temperatura 90 stopni - jaka oporność na ECU ?
adamk18
HadrRockMetalFan
Post autor: adamk18 » czw paź 01, 2009 18:36
Czy oporność czujnika przy 90 stopniach ma być na ECU taka sama jak na zegary . U mnie było 220 Ohm oraz 110 Ohm .Czujnik 4 piny - żółty .
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw paź 01, 2009 18:41
tak ma być
adamk18
HadrRockMetalFan
Post autor: adamk18 » pt paź 02, 2009 08:08
Paweł Marek - dzięki za odpowiedź - i punkt oczywiście ,, poszedł ,, .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
