Którędy najlepiej poprowadzić zasilanie do wzmacniacza ?
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » czw paź 01, 2009 16:43
Witam.
Którędy najlepiej w Golfie 3 prowadzić przewody zasilające wzmacniacz znajdujący się w bagażniku ?
Czy jest jakieś dobre przejście z komory silnika do wnętrza kabiny, czy może trzeba wytapiać istniejące przejścia itp ?
prezesik25
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: prezesik25 » czw paź 01, 2009 16:58
będziesz miał otwór po lewej stronie od pompy hamulcowej patrząc od przodu auta na komorę silnika, tam wchodzą przewody chyba od reflektorów. Potem wyjmujesz zegary i musisz "wymacać" włożone przewody i je przeciągnąć, potem ciągniesz je w progu po stronie kierowcy lub przez środek samochodu, ale to lepiej wyczytasz w dziale CAR-AUDIO.
olej33339
Post autor: olej33339 » czw paź 01, 2009 20:40
ja powiem tak jesli stoisz przodem do przodu auta to po prawej wlasnie stronie bedziesz mial najlepsze połaczenie, z prawej strony widzisz akumulator ciagniesz plusowke przez otwor w ktorym idzie zwoj przewodow mozesz wlozyc w gume osłaniajaca ale tez np w najprostrzy sposob poprostu przelozyc obok tej gum, pchasz ile wlezie i wyciagasz przewod obok puszki bezpieczników, sciagasz boczek z progu po stronie kierowcy i w prosty sposob przeciagasz kabelki razem z kablami instalacji:) prawie jak fabryka pozdrawiam
Pozdrawiam Adam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości
