Wyciek oleju z pod walka rozrzadu!!
jak w temacie zauwazylem wyciek oleju z pod walka rozrzadu szeze nie pamietam zeby tam byla jakas uszczelka lub uszczelniacz! co moze byc przyczyno?? niedawno byla robiona usczelka pod glowico! co moze byc nie tak? Pozdrawiam
Tomasz Żaguń
- Razal
Kupisz uszczelkę razem z simeringiem
koszt max chyba 35zł.
Odkręcasz od pokrywy 8 nakrętek, zdejmujesz dekiel + starą uszczelke i simering, wycierasz do sucha, zakładasz nową uszczelke +simering (żadnych silikonów itp. !!!)
skręcasz spowrotem wszystko w całość ( pamiętaj o kolejności dokręcania śrub !!)
Po jakimś czasie jak się wszystko ułoży możesz spróbować lekko dociągnąć pokrywe i po kłopocie - nie będzie ciekło
Pozdrooo.
Pozdrooo.
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
- Razal
NIEEEEEEEEEEEEEE
Absolutnie NIEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!! - wałka nie ruszasz wogóle - sam dekiel 8 śrub (nakrętek M6 - dekiel do góry i wymieniasz uszczelke )
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
