1.8 RP z LPG Przerywanie na benzynie.
Witam mam od niedawna problem ze swoim RP-kiem. Posiada instalację LPR I generacji i na lpg jest wszystko ok, problem jest natomiast na benzynie. Samochód przerywa na benzynie a wraz z przerywaniem słychać "cykający" przekaźnik pompy paliwa. To przerywanie przekaźnika nasila się w momencie hamowania silnikiem zarówno na LPG jak i PB. do tej pory sprawdzałem wszystkie połączenia pomiedzy ECU a skrzynką przekaźników, sprawdziłem przekaźnik pompy też jest dobry Masa sterujaca ECU jest ok na przekaźniku pełne napięcie zasilania. Problem ujawnia się dopiero w czasie jazdy, po połączeniu pompy na krótko jest ok na PB więc problem musi być gdzieś po stronie ECU. Miał już ktoś już taką usterkę? Dodam że LPG wyposażone jest w przekaźnikk resetowania ECU Ma ktoś może rozpiskę pinów do tego ECU? Pozdro
kolego na 99% siada ci pompa paliwa a nie przekaźnik
, za dużo na podtlenku LPG jeździsz i tyle, zaciera ci się
podlacz pompe od kogos innego lub od razu leć i kup nową
Ostatnio zmieniony czw paź 01, 2009 13:36 przez pablo_vw, łącznie zmieniany 1 raz.
tak nie rób lepiej...t1omek pisze:akt problem wystąpił nagle w czasie jazdy na PB. Samochód regularnie palony na PB paliwo w zbiorniku jest. Zobaczę jak będzie po dłuższej jeździe bez przekaźnika ze zworą. Jeżeli będzie ok to raczej nie wina pompy.
podmień pompę od kogoś, jak pomogłem kliknij pomógł przy poście
pozdro!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 173 gości
