czy z silnika td mozna zrobic tdi
krysia
Post autor: krysia » śr wrz 30, 2009 20:52
czy z silnika td mozna zrobic tdi i jaki to jest koszt
Ostatnio zmieniony śr wrz 30, 2009 21:56 przez krysia, łącznie zmieniany 1 raz.
Krzysiek W.
Post autor: Krzysiek W. » śr wrz 30, 2009 21:15
krysia pisze:czy z silnika td mozna zrobic tdi i jaki to jest koszt
Nie ten dział.
A co do pytania to się nie da. Można jedynie dołożyć ic, i wtedy bedzie td + ic.
Nic już nie będzie takie same.
krysia
Post autor: krysia » śr wrz 30, 2009 21:27
dzieki za odp ale czy ic zwiekszy troche moc silnika i co oznacza skrot ic
Krzysiek W.
Post autor: Krzysiek W. » śr wrz 30, 2009 21:31
krysia pisze:ale czy ic zwiekszy troche moc silnika i co oznacza skrot ic
ic = intercooler - chłodnica powietrza które trafia do turbiny
Zwiększy, ale minimalnie. Bardziej ma to wpływ na sprawność silnika oraz turbiny.
krysia
Post autor: krysia » śr wrz 30, 2009 21:38
dzieki za informacije moze strumiennica cos pomoze jak nie to chyba trzeba wymienic caly silnik na tdi
Krzysiek W.
Post autor: Krzysiek W. » śr wrz 30, 2009 21:41
A jaki to silnik?
krysia
Post autor: krysia » śr wrz 30, 2009 21:45
55kw 75km
doggie
Silnik: TSI
Re: czy z silnika td mozna zrobic tdi
Post autor: doggie » śr wrz 30, 2009 22:45
odnosząc się do pytanie to się nie da, gdyż TD posiada przedwstępną komorę (wirową) gdzie podawane jest paliwo natomiast w TDI jest bezpośredni wtrysk paliwa - i z technicznego punktu nie da się - są to dwa różne silniki, natomiast jak wyżej napisali można dołożyć IC to będzie TD + IC ale z TDI nie będzie miał nic wspólnego (TDI - Turbodiesel Direct Injection a TD to Turbo Diesel - oględnie mówiąc brakuje mu Direct Injection)
Ostatnio zmieniony śr wrz 30, 2009 22:46 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » śr wrz 30, 2009 22:55
Krzysiek W. pisze:krysia napisał/a:
"Z" turbiny
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
Sztomel
Post autor: Sztomel » czw paź 01, 2009 09:00
koszt przełożenia gratów z TDI do silnika AAZ jest zbyt wielki by to się opłacało, lepiej zakupić Mk3 z silnikiem 1Z (90 KM TDI) lub AFN (110 KM) - sterownik silnika + inna pompa wtryskowa i instalacja.
Ostatnio zmieniony czw paź 01, 2009 09:00 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » czw paź 01, 2009 09:02
Do tego co koledzy już napisali dorzucę małe sprostowanie co do IC .Niestety sam ic nie spowoduje ci żadnego wzrostu mocy .Jego działanie polega na schładzaniu powietrza w dolocie .Silnik z zamontowanym ic po dobrym zagrzaniu i w upalne dni po prostu się tak nie zamula na skutek wysokiej temperatury w dolocie,co ma miejsce w silniku bez ic ,a wiadomo że w zimnym powietrzu jest więcej tlenu co pozwala spalić więcej paliwa .Jak chcesz zwiększyć moc 1,9 td aaz to poczytaj ten temat http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... hlight=lda
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
