Co to moze byc..
zwykly123
VW-Fairest Car !
VW-Fairest Car !
Co to moze byc..
Post autor: zwykly123 » śr wrz 30, 2009 20:25
Witam dzisiaj rano wsiadam w auto a tu cos dziwnego sie dzieje , dzwiek silnika jest jakis inny , niewiem jak to opisac , cos takiego jakbym mial jakis sportowy tlumik , tak chodzi silnik szczegolnie w kabinie to slychac , sprawdzalem tlumik i jest wporzadku , te odglosy dochodza z przodu auta czyli silnika...niewiemk co to moze byc , moze ktos wie ?
Lipek81
Post autor: Lipek81 » śr wrz 30, 2009 20:34
No nikt wróżką nie jest.. Zatkaj wydech i wtedy zobacz - moze gdzies będzie dmuchało
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » śr wrz 30, 2009 20:35
sprawdż ręką czy nie dmucha gdzieś przy kolektorze może uszczelka się wypaliła
zwykly123
VW-Fairest Car !
VW-Fairest Car !
Post autor: zwykly123 » śr wrz 30, 2009 20:39
No wiem ze wrozka nikt nie jest ale pytam bo moze ktos mial taki problem , z tylu z tlumika dzwiek jest jaki byl , jak mam sprawdzic czy nie dmucha ? prosze o jakis szerszy opis...dzieki
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » śr wrz 30, 2009 20:45
zwykly123 pisze:jak mam sprawdzic czy nie dmucha ?
jak to jak, odpalasz na zimnym silniku żebyś ręki nie poparzył i wsadzasz paluchy za silnik tam gdzie tłumik masz przykręcony i czujesz czy dmucha :helm:
Ostatnio zmieniony śr wrz 30, 2009 20:50 przez wojtas4589, łącznie zmieniany 1 raz.
zwykly123
VW-Fairest Car !
VW-Fairest Car !
Post autor: zwykly123 » śr wrz 30, 2009 20:49
wojtas4589, ok dzieki sprawdze to jutro..
Lipek81
Post autor: Lipek81 » śr wrz 30, 2009 21:15
No dlatego pisałem, żebyś zatkał wydech - spaliny będą szły wtedy dziurą i bedzie lepiej czuć.
guti
Post autor: guti » śr wrz 30, 2009 22:36
zwykly123 pisze:wojtas4589, ok dzieki sprawdze to jutro..
tylko zeby Ci rękinie urwało:)
reanimat
Post autor: reanimat » śr wrz 30, 2009 23:17
a może koledze zadziałało ssanie automatyczne :grin: :crazy: bo jak ciepło to ssanie mi się nie włącza dopiero jak troszku przymarznie :crazy:
zwykly123
VW-Fairest Car !
VW-Fairest Car !
Post autor: zwykly123 » czw paź 01, 2009 08:03
a wiec tak , zrobilem ten test i nic nie dmucha ze silnika , wsadzilem reke z tylu i nic nie dmucha , niewiem o co chodzi ale niepokoi mnie to , co do ssania automatycznego , to prawde mowiac niechcialbym tego miec , bo pali mi przez to ssanie o wiele wiecej ale ssanie zawsze bylo i takiego dzwieku nie bylo nigdy..macie jakies pomysly ?
reanimat
Post autor: reanimat » czw paź 01, 2009 11:08
powiem tak. jak włącza Ci się ssanie to silnik oczywiście bardziej buczy bo ma większe obroty (oczywiście przy ssaniu więcej pali ale do momentu rozgrzania silnika, później ssanie samoistnie się odłącza), a to że masz ssanie automatyczne powinieneś się cieszyć :crazy: .
Znam takie osoby, którym ssanie padło a teraz przy zimnych dniach płaczą.
A teraz zrób test, który wykaże, że mamy do czynienia ze ssaniem, by ewentualnie i to wykluczyć, tzn włącz silnik i pozostaw odpalony na jakiś czas, jeżeli nie zacznie normalnie pracować to raczej nie chodzi o ssanie.
zwykly123
VW-Fairest Car !
VW-Fairest Car !
Post autor: zwykly123 » czw paź 01, 2009 11:22
reanimat, to na 100 % nie jest ssanie , mam ssanie i dawniej tak nie bylo . zawsze chwile pobuczal glosniej i wszystko bylo ok jak sie nagrzal , a teraz caly czas jest taki dzwiek no jakby sportowy tlumik byl , sprawdzalem i jestem pewnien ze dzwiek wydobywa sie z komory silnika , nie z tylu.. juz niewiem co robic , czy mozna tak jezdzic ?
reanimat
Post autor: reanimat » czw paź 01, 2009 11:32
nie znam się w budowie silnika ale rura wydechowa się łączy z jakimś elementem przy silniku, i może przyczyną być nieszczelne połączenie.
grymek
Post autor: grymek » czw paź 01, 2009 12:22
Najlepiej wjedź na kanał i oglądnij wszystko dokładnie od spodu, poproś drugą osobę żeby zatkała wydech wtedy może uda ci się coś zobaczyć. Ja miałem kiedyś taki przypadek że pękł mi kolektor wydechowy, ale ty nie koniecznie masz taki sam przypadek.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
