El szyba zawsze jesienią wariuje :(
makacz
Post autor: makacz » śr wrz 30, 2009 20:06
witam jak w temacie zawsze jesienią szyba kierowcy stwarza taki sam problem: chce otworzyc to sie otwiera do momentu ktorego ona chce lub czasem jak ja chce.wiązki przejrzałem przewody nie sa polamane itp, miedzy słupkiem a drzwiami tez jest OK.
Problem zawsze pojawia sie zwykle na jesien jak jest wilgotno i nie wystepuje zawsze.
chce otw - otwiera sie i zamyka a czasem stanie na połowie...
wiadomo ze jest gdzies zwara, tylko gdzie?zauwazylem ze jak poruszam kostką (podłuzna chyba 8,9 przewodów za tapicerą) to wtedy jest w miare ok.
mieliscie tez takie świrowanie jesienią?czy te typy tak mają?
w chwili obecnej kostke wypiąlem bo jak ma sie otworzyc do połowy a potem nie zamknąc...
eehhh brak nerwów... niech mi ktos pomoze bo jak elektryk zacznie grzebac to :blush:
golf 3 2.0gti ady rp 95
roger18sx
Post autor: roger18sx » śr wrz 30, 2009 20:43
kup sobie taki płyn w spyayu Izol czy cos takiego jest on do konserwacji elektryki nie przewodzi pradu i zapobiega wilgoci i najlepiej spryskaj tym skrzynke bezpieczniów i inne złacza
VW NA ZAWSZE
makacz
Post autor: makacz » śr maja 19, 2010 16:21
hmmm dzieki za odp ale robilem to juz z 5 razy... moze wiecej i spryskalem juz wszystko... co dalej, gdzie patrzec?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr maja 19, 2010 22:21
opisz to dokładniej. Jeśli jest tak że szyba staje, ale ponownie rusza po następnym naciśnięciu przycisku to winny jest czujniczek obrotów silniczka szyby,, taki maleńki czujnik halla, porady są o tym. A jeśli nie rusza to najpierw oceń przewdy w wiązce wchodzącej do drzwi i tą okrągłą wtyczkę w słupku, tam się najcześciej coś dzieje.
corben
Post autor: corben » śr maja 19, 2010 22:42
Dokładnie cała wiązka do drzwi i silniczka do przeglądu. Coś tam zwiera albo ma wilgoć. Można się pytać skąd komfort ma wiedzieć że koniec zamykania/otwierania szyby?
VW Sharan 1.9 TDI 115 KM 2000 r, MK II
CB TTI 770 + Sirio ML-145
Sony GiGaPanel + 10 głośników
Mój SZARIK http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=225559
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr maja 19, 2010 22:49
corben, czujniczek halla sygnalizuje że silnik napotkał opór i się zatrzymał, na tej podstawie moduł odłącza prąd od silnika. Dodatkowo jest kwestia dotycząca "zaprogramowania" szyby dotycząca nowszych modułów chyba po 95 roku. Bez odpowiedniego zaprogramowania szyba może się w sposób niekontorlowany zatrzymac np w połowie, albo idąc do góry nagle sama cofnąć. Programowanie jest proste szukajka u dołu poda ci szczegóły.
