Jak wymienić tarcz sprzęgłową ?
Areczek69
Post autor: Areczek69 » śr wrz 30, 2009 16:44
Mam pytanko czy w VW 1.9 TD Vento żeby wymienić tarcz sprzęgłową trzeba wyciągać silnik i skrzynię biegów ? Czy da się wyjąć tylko skrzynię ?
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » czw paź 01, 2009 00:38
Tylko uwazaj masz 3 możliwości założenia tarczy jak żle założysz to bedzie problem z ustawieniem kata wtrysku wiec zaznacz sobie odrazu - bo znaki będą odwrotnie
Neoarti
Post autor: Neoarti » czw paź 01, 2009 07:50
nie trzeba opuszczać belki zawieszenia skrzynia wyjdzie bez problemu
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
xmaluchx
Post autor: xmaluchx » czw paź 01, 2009 11:11
Areczek69 pisze:Czy da się wyjąć tylko skrzynię ?
dokładnie tak skrzynia wyjdzie bez ruszania belki i zawiesznia poduchy tylko trzeba rozpiąć pod silnikiem :P
Gdzie zaczyna się pasja...
...tam kończy się ekonomia
Kupując szybkie auto z salonu liczyć się trzeba ze jakiś obskurny golf odjedzie od tego auta jakby stało
Areczek69
Post autor: Areczek69 » czw paź 01, 2009 18:34
Dzięki za odpowiedzi
Maciuś01
Post autor: Maciuś01 » pt paź 02, 2009 10:16
Ja jeszcze doddam, że wymineń cały komplet tzn, tarczę docisk i łozysko koszt większy ale nie będziesz rozbierał jeszcze raz i będzie już spokój.
lukaszz1789
Post autor: lukaszz1789 » pt paź 02, 2009 11:37
grandi pisze:Tylko uwazaj masz 3 możliwości założenia tarczy jak żle założysz to bedzie problem z ustawieniem kata wtrysku wiec zaznacz sobie odrazu - bo znaki będą odwrotnie
Z tego co wiem to nic nie trzeba znaczyc bo na docisku jest to zaznaczone takimi dwoma wystepkami i 0 musi byc pomiedzy imi.
arwam
Post autor: arwam » pt paź 02, 2009 12:11
grandi, w skrzyniach typu 020 jeśli nie brakuje żadnyc kołków ustalających to nie da się źle założyć koła zamachowego
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pt paź 02, 2009 14:48
Są bodajże 3 pozycje ale ja założyłem odwrotnie i rpoiero mechanik jak mi kąt wtrysku ustawiał po wymianie pompy mi powiedział :kac:
Ostatnio zmieniony pt paź 02, 2009 15:12 przez grandi, łącznie zmieniany 1 raz.
arwam
Post autor: arwam » pt paź 02, 2009 16:31
grandi, to musiało u Ciebie brakować kołków ustalających.
jak masz wszystkie to nie da się źle założyć koła zamachowego a wiem co mówię bo nie tylko u Siebie sprzęgło robiłem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
