problem z VR brak ciśnienia na jednym cylindrze
marek-stopa
Witam serdecznie mam problem z moim VR6 zmieniałem cały dół na inny bo stary się zatarł czyli blok,wał od sharana 97 r.planowałem głowicę oraz zakładałem nowy rozrząd i uszczelkę.Dzisiaj była próba odpalenia udało się chodził ładnie po 2 godz.przestał chodzić na jeden tłok ciśnienie 1,5 b a na pozostałych po 12 myślałem,ze przewód ale niestety nie prosiłbym o rady gdzie dalej szukać z góry dzięki
maraas
marek-stopa
Re: problem z VR brak ciśnienia na jednym cylindrze
zrob probe olejowa na tym cylindrze. Mozliwe jest tez ze jest podpart jeden z zaworow i nie masz kompresji ( nie wycisniety olej z popychacza przed zlozeniem glowicy = niedomykajacy sie zawor )
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
