witam
pytanko jak w temacie jaki jest gwint na srubie mocujacej koło pasowe na głównym wale
prawy czy lewy ? za cholere nie moge tego odkrecic a chce wymienic uszczelniacz
dzieki wielkie za odpowiedz
koło pasowe na wale głównym
Zwykły najzwyklejszy gwint. Póki nie ma sezonu zmian opon to radzę tobie podjechać na jakąś wulkanizacje, podnieść prawe koło do góry, odkręcić jo, zdjąć pasek PK i pneumatycznym kluczem co ma co najmniej 850nm odkręcić to koło. Ja próbowałem różnymi i tylko klucz z przyłączem 1/2 cala ale o tak dużej mocy dał radę odkręcić. W innym silniku VR pojechaliśmy na wulkanizację dla busów i tam klucz nawet nie zdążył się rozpędzić a koło już było odkręcone. Mechanik to chciałby wymienić ci uszczelniacz a na wulkanizacji to zapłacisz za odkręcenie i dokręcenie max 10zł. Chyba, że chcesz się bawić z kanału to rura metrowa na wajhe z kwadratem 3/4 cala i można ciągnąć blokując wieniec na kole zamachowym.
silnik mam wyciagniety wszystko rozebrane gotowy do malowania i zmiany pierscieni tylko zostala ta sruba wiec wlasnie podrzuce go na wulkanizacje jeszcze raz dzieki
Ostatnio zmieniony śr wrz 30, 2009 14:17 przez lider.dh, łącznie zmieniany 1 raz.
pozdrawiam
LiDeR
LiDeR
no wlasnie taki mam zamiar i chce go dotrzec na "ostro" jak to mowia -zalac mineral, zagrzac i lekki ale zdecydowany bucik w pelnym zakresie obrotow na 2 i 3 biegu z wystudzeniem bez gazu pomiedzy biegami, pozniej wymiana oleju i juz normalnie ze 100kmTAZ pisze:Możesz jak masz chęci zalać go dwa razy minerałem po kilkaset kilometrów i dopiero coś dobrego lać.
pozniej zmiana na syntetyk i powinno byc ok
pozdrawiam
LiDeR
LiDeR
