Problem z zapaleniem samochodu golf 5 2.0 z roku 2004
Pablost
Post autor: Pablost » pn wrz 28, 2009 18:16
witam
mam problem z golfem z 2004 to jest V generacja, problem jest tego typu ze jeśli samochód postoi noc w garażu to rano ma problem z zapaleniem i muszę parę razy pokręcić żeby samochód zapalił, a nieraz bywa i tak ze wracając z pracy zostawię samochód na wiedzie, i za jakiś czas chce wjechać do garażu tez autko nie chce zapalić, wymieniłem akumulator i nadal jest to się dzieje,moje pytanie jest tego typu co może być przyczyna???
pozdrawiam
Pablo
Ostatnio zmieniony ndz paź 04, 2009 10:31 przez Pablost, łącznie zmieniany 1 raz.
ZPP
martom
Post autor: martom » pn wrz 28, 2009 20:18
Pablost, dołączam się do Twojego pytania. Zauważyłem ten sam problem gdy autko próbowałem odpalić po wilgotnej lub deszczowej nocy. Gdyby to była benzynka, wiadomo.. kable, ale nie wiem co boli w takiej sytuacji TDI'ka. Może ktoś pomoże?
Pablost
Post autor: Pablost » pt paź 02, 2009 15:47
PANOWIE NIKT NIE WIE CO JEST GRANE Z MOIM Z GOLFEM,??
MOZE JAKAS MAŁA PODPOWIEDZ??
:green_fuck:
ZPP
krzychu195
Post autor: krzychu195 » pt paź 02, 2009 16:25
Pablost, nawet nie napisałeś co to za silnik czy TDI czy FSI czy TFSI nie wiem co tam może jeszcze siedzieć.
I na przyszłość nie krzycz, korzystaj z netykiety
Ostatnio zmieniony pt paź 02, 2009 16:25 przez krzychu195, łącznie zmieniany 1 raz.
wanior
Auto: Golf VII Kombi
Post autor: wanior » pt paź 02, 2009 16:41
Witam,
mam problem z zapalaniem silnika gdy jest ciepły, owy silnik to 1,9 TDI o oznaczeniu BKC w VW Golf 5, prosze o porady co może być przyczyną ciężkiego palenia na ciepłym silniku gdyż na zimnym kręci od ręki.
pozdrawiam
Po wymianie akumulatora problem rozwiązany.
Ostatnio zmieniony czw gru 24, 2009 12:59 przez wanior, łącznie zmieniany 1 raz.
Pablost
Post autor: Pablost » pt paź 02, 2009 20:00
golf 2.0 tdi rok 2004 :grin:
sorry za krzycze :grrr:
[ Dodano: 02 Paź 2009 20:11 ]
gdyby ktoś mógł pomóc bardzo proszę
ZPP
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob paź 03, 2009 03:48
Pablost pisze:golf 2.0 tdi rok 2004 :grin:
ale jaki, pewnie BKD bo BMM jest mało spotykany wśród polskich użytowników - napiszę, że w silniku BKD częstą usterką jest błąd klapy gaszącej a konkretnie jej silnika czyli flap 175 - najkorzystniej w Twoim przypadku podpiąć auto pod interfejs Vag aby zobaczyć co go boli - komputer diagnostyczny to teraz taki standard przy diagnozowaniu nowych silników.
Pablost
Post autor: Pablost » sob paź 03, 2009 09:00
w sumie jak autko było sprawdzane to na diagnostyce pokazało ze w silniku nie ma żadnych błędów robiłem to starym vagiem który obsługiwał modele do 2004 maks i mogłem połączyć się tylko i wyłącznie z sinikiem, nie dałem rady połączyć się z innymi częściami golfika ponieważ cały czas wyskakiwał mi jakiś błąd
pozdrawiam
ZPP
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob paź 03, 2009 11:13
bo do jego diagnozy potrzebny jest VCDS czyli Vag Com w wersji z CAN+bus
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 180 gości
