Czujnik poziomu oleju
kbarann
Post autor: kbarann » pn wrz 28, 2009 13:19
Mam prośbę. Posiadam Golfa IV 1.9 Tdi 115KM z 99roku silnik o kodzie AJM skrzynia 6 biegów.
Mam urwaną wtyczkę od czujnika poziomu oleju. No i mam problem bo wiszą 3 kabelki i nie mam zielonego pojęcia jak to podłączyć pod czujnik... Prosiłbym o podpowiedź który gdzie. Z góry bardzo dziękuję
Mogę tylko powiedzieć że kabelki mam: żółto-czarny , brązowy , niebiesko-brązowy
Ostatnio zmieniony wt wrz 29, 2009 20:22 przez kbarann, łącznie zmieniany 2 razy.
doggie
Silnik: TSI
Re: Czujnik poziomu oleju
Post autor: doggie » pn wrz 28, 2009 14:17
kbarann pisze:Mam prośbę. Posiadam Golfa IV 1.9 Tdi 115KM z 99roku silnik o kodzie AJM skrzynia 6 biegów.
z forum passata:
Od lewej:
Pin1 - czerwono-czarny (zasilanie z bezpiecznika nr.5)
Pin2 - brązowy (masa)
Pin3 - niebiesko-szary (wyjście sygnału do kontrolki w desce rozdz.)
Lutownica w dłoń
PS. W tłustych czasach sesnsor miał osłonę z blachy chroniącą przed uszkodzeniami...
marcin999
Post autor: marcin999 » pn wrz 28, 2009 14:47
Czy u mnie w silniku AHF tez jest czujnik poziomu oleju? jezeli tak to jak to alramuje?
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pn wrz 28, 2009 14:49
marcin999 pisze:Czy u mnie w silniku AHF tez jest czujnik poziomu oleju? jezeli tak to jak to alramuje?
wszystko zależy od specyfikacji auta, jeżeli jest, to sygnalizuje gongiem i pomarańczową kontrolką podobną do kontrolki samrowania - tyle że akurat ta jest jak wiadomo czerwona, oczywiście sygnalizacja następuje dopiero przy zbyt niskim poziomie oleju
W Mk5 wygląda tak
Ostatnio zmieniony pn wrz 28, 2009 14:55 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
ROBBSON
Post autor: ROBBSON » pn wrz 28, 2009 15:35
u mnie był uszkodzony czujnik - przy odpalaniu samochodu kontrolka od oleju migała 5 razy na pomarańczowo
kbarann
Post autor: kbarann » pn wrz 28, 2009 17:28
mettenos, no ale jeszcze pytanie czy później mam Vagiem usunąć jakiś błąd
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt wrz 29, 2009 09:13
kbarann pisze:mettenos, no ale jeszcze pytanie czy później mam Vagiem usunąć jakiś błąd
nie musisz bo w tym przypadku jest samodiagnoza (podobnie jak z czujnikiem zużycia klocków hamulcowych)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
