Stukot podczas jazdy
Dawido89
Post autor: Dawido89 » ndz wrz 27, 2009 22:21
Mam taką sprawę w moim Passacie B3.W czasie jazdy,jak sie wjedzie na mniejszą lub większą dziurę...słychać stukanie pod lewym przednim kołem.Od razu na myśl się nasuwa wahacz.... Jak myślicie?
Pyt.2
OStatnio tak z głupot po skonczonej jeździe dotknołem sie felg....lewa przednia taka w normie.Wiadomo..hamowanie..skręty itp.Natomiast prawa była gorąca,dosłownie...a hamulce jej nie trzymają bo jak w czasie jazdy puszcze kierownice wolno to auto jedzie linią prostą. :bajer: Inna sprawa że w tym kole łozysko troche buczy.Jak myslicie moze ono tak rozgrzewać felge?Ew. jakie dobre łozyska polecacie? do przodu...harty i inne wynalazki Daco odpadają...
Pyt.3
Jak chce wrzucic bieg nr.1 to niekiedy trzeba troszkę "pocelować" dźwignią zeby jedynka weszła...z innymi biegami nie ma problemu.Końcówka wybieraka do wymiany ?
$layer
Post autor: $layer » ndz wrz 27, 2009 22:50
Ad. 1. Jedź na stację diagnostyczną i poproś o sprawdzenie na szarpaku. Powinno wszystko wyjść na jaw.
Ad.2. Łożysko SKF
Ad.3. Mała regulacja na wybieraku powinna pomóc.
mariand11
Post autor: mariand11 » pn wrz 28, 2009 21:40
Witam co do 1 pytania mialem to samo okazalo sie ze tuleje wahaczy byly do wymiany,
dowiedzialem sie o tym dopiero jak odwiedzlem stacje diagnostyczna....
*Tomal*
Post autor: *Tomal* » pn wrz 28, 2009 21:50
Pyt nr 3 Miałem to samo z biegami.Zmieniłem olej w skrzyni i jest klarownie. :bajer:
MÓJ MK4
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=254368&postdays=0&postorder=asc&start=0
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d85bb5389b8e7213.html][img]http://images50.fotosik.pl/285/d85bb5389b8e7213m.jpg[/img][/url]
Dawido89
Post autor: Dawido89 » ndz paź 11, 2009 23:23
1)jestem po wyamieni gum wahacza....powiem ze nic nie ustało a NAWET JEST GORZEJ !! stuka kazdej dziurce.Podczas podnoszenia i opuszczania auta na podnośniku zauwazyłem ze lewa poduszka amora podnosi sie wyzej niz prawa.Wymiana? mówia mi ze moze byc ubita i mieć luzy?
2)po wymianie łozyska problem ustał
3)nie czyniłem zadnych kroków
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
