Radio samo sie włącza. W czym problem
Marcin_ko7
Post autor: Marcin_ko7 » ndz wrz 27, 2009 20:42
Radio mam podłaczone tak że gdy wkładam kluczyk to włacza sie a gdy wyciagam wyłacza i bez kluczyka nie da sie go włączyc.
Nie dawno radio samo mi sie włączyło, bez kluczyka... Co moze byc powodem ?
Był :( VOLF
Jest :) BOLF
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz wrz 27, 2009 20:50
Marcin_ko7 pisze:Co moze byc powodem ?
problem moze byc w mechanizmie wkładki stacyjki
przesmaruj sam zamek jakims wd
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz wrz 27, 2009 21:09
Marcin_ko7 pisze:Nie dawno radio samo mi sie włączyło, bez kluczyka
a zauważyłeś wtedy włączenie się czegoś innego, czegoś co nie działa bez kluczyka? Może np. nawiew się włączył, jak nie był ustawiony w pozycji "0" oczywiście bo jak był to by się nie włączył...mam nadzieję że rozumiesz o co mi chodzi
Spróbuj jeszcze wyciągnąć radio i zobacz czy przewody zasilające (plus po stacyjce i stały) są dobrze zaizolowane...
lukasfenix
Post autor: lukasfenix » ndz wrz 27, 2009 21:16
dziejo pisze:przesmaruj sam zamek jakims wd
Nie smaruj tego niczym bo uwalisz wkładkę!!
Sam kiedyś nadgorliwie przesmarowałem wd wszystkie bębęki i przy okazji też wkładkę stacyjki- po paru godzinach zacinał mi się kluczyk... kilka dni póżniej musiałem wymienić wkładkę i kostke stacyjki, która przy okazji padła. :goof:
[ Dodano: 27 Wrz 2009 21:17 ]
Qto pisze:Spróbuj jeszcze wyciągnąć radio i zobacz czy przewody zasilające (plus po stacyjce i stały) są dobrze zaizolowane...
Dobrze Kolega radzi. :bajer:
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz wrz 27, 2009 21:18
moze to zbieg okolicznosci lukasfenix,
mi po takim zabiegu mechanizm stacyjki zaczął lepiej pracować
i tak juz półtora roku :bajer:
Marcin_ko7
Post autor: Marcin_ko7 » ndz wrz 27, 2009 22:20
Mam tez centralny na pilota... Mam go tak podłaczonego że gdy wcisne przycisk otwarcia i nie włoże kluczyka dostacyjki przez jakis czas to autko samo sie zamyka i zauwazyłem ze jak radio działało bez kluczyka to i sam sie nie zamykał... Wiec to chyba cos w stykach w stacyjce. Jak narazie wszystko sie samo naprawiło i działa jak powinno ale mysle ze problem powroci :(
Był :( VOLF
Jest :) BOLF
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz wrz 27, 2009 22:37
Marcin_ko7 pisze:zauwazyłem ze jak radio działało bez kluczyka to i sam sie nie zamykał
Cza było od razu pisać :)
Marcin_ko7 pisze:Wiec to chyba cos w stykach w stacyjce
Pewnie tak
Marcin_ko7 pisze:mysle ze problem powroci
Raczej... lepiej ogarnij temat od razu, żeby później nie było problemu np. że kluczyk przekręcony a prądu nie ma...auto Ci gdzieś zgaśnie i wtedy dopiero będziesz miał problem
rajkru
Post autor: rajkru » ndz wrz 27, 2009 23:38
podepne sie pod temat...u mnie ktos cos pokombinowal i radio jest podpiete na "ostro" tzn musze je wlaczec i wylaczac oddzielnie...jak je podpiac by dzialalo lacznie z zaplonem a najlepiej by bylo jedynie wylaczane lacznie z zaplonem a dalej mozna bylo je wlaczac niezaleznie od zaplonu?
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c3614195659c33e8.html][img]http://images41.fotosik.pl/271/c3614195659c33e8m.jpg[/img][/url]
micky
Post autor: micky » pn wrz 28, 2009 07:06
rajkru pisze:podepne sie pod temat...u mnie ktos cos pokombinowal i radio jest podpiete na "ostro" tzn musze je wlaczec i wylaczac oddzielnie...jak je podpiac by dzialalo lacznie z zaplonem a najlepiej by bylo jedynie wylaczane lacznie z zaplonem a dalej mozna bylo je wlaczac niezaleznie od zaplonu?
niezawodny sposob to: podaj +12V po stacyjce (podaj plus po radiu ktory pojawia sie w instalacji do radia po przekreceniu kluczyka)
Marcin_ko7
Post autor: Marcin_ko7 » pn wrz 28, 2009 08:49
Qto pisze:lepiej ogarnij temat od razu
Tzn co mam zrobic ?
Psiknąc tym WD-40 ?
Był :( VOLF
Jest :) BOLF
adpap
Post autor: adpap » pn wrz 28, 2009 10:15
proponuje wymiane kostki stacyjki i problem sie rozwiaze... standard w MK3
picuch
Post autor: picuch » pn wrz 28, 2009 11:30
Marcin_ko7 pisze:Mam tez centralny na pilota... Mam go tak podłaczonego że gdy wcisne przycisk otwarcia i nie włoże kluczyka dostacyjki przez jakis czas to autko samo sie zamyka i zauwazyłem ze jak radio działało bez kluczyka to i sam sie nie zamykał... Wiec to chyba cos w stykach w stacyjce. Jak narazie wszystko sie samo naprawiło i działa jak powinno ale mysle ze problem powroci :(
mam identycznie jak kolega. Więc moim zdaniem to wina stacyjki...
Marcin_ko7
Post autor: Marcin_ko7 » pn wrz 28, 2009 20:56
adpap pisze:proponuje wymiane kostki stacyjki i problem sie rozwiaze... standard w MK3
takie cos ?
http://www.allegro.pl/item728061489_kos ... _lupo.html
Był :( VOLF
Jest :) BOLF
Duber
Post autor: Duber » pn wrz 28, 2009 21:08
Marcin_ko7 pisze:Psiknąc tym WD-40 ?
nie,ja tym zalatwilem zamek klapy
dokladnie
[ Dodano: Pon Wrz 28, 2009 21:09 ]
Marcin_ko7 pisze:takie cos ?
tak to wyglada
Wróć do „Car Audio”
