1z, Podobno notlauf...
Onomatopeja_33
Post autor: Onomatopeja_33 » ndz wrz 27, 2009 10:33
Witam posiadam vento z silnikiem 1z i mam taki problem wkręcam autko na 4 biegu na 3.8 tys obrotów i auto nie ciągnie więcej, na 5 biegu do 3.2 tys obrotów i to samo ale jest mały szczegół że jak zmieniam bieg to auto się odmula aż do momentu gdy osiągnie granice obrotów dla innego biegu i tak w kółko. Moderator Adamm stwierdził,że to Notlauf no ale nie musze wyłączyć auta żeby usunąć tryb awaryjny z auta bo zmienie bieg albo zaczekam aż troszke spadną obroty i znów auto normalnie się zbiera ale do tej samej granicy obrotów... Pomocy proszę o jakąś wskazówke pomoc. Pozdrawiam PS max prędkości to około 140-150.
Sykuś
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz wrz 27, 2009 10:36
najlepsza wskazówka - podepnij vaga
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » ndz wrz 27, 2009 10:37
Onomatopeja_33, najlepszym sposobem będzie zrobienie logów dynamicznych, po których oceni się ile i przy jakich obrotach pompuje turbo, czy katalizator nie jest przytkany - bo to też może być przyczyną, przepływomierz może być przybrudzony itp...
Onomatopeja_33
Post autor: Onomatopeja_33 » ndz wrz 27, 2009 10:46
Podepnij WAGA, to czego w nim konkretnie miałbym poszukać błędów nie ma ponieważbyły usuwane. Teraz myśl mi się nasunęła czy czasami to niebyłaby wina pompy wtryskowej?? Ponieważ silnik na biegu jałowym "przebiera" dość mocno nawet chwilami??
Sykuś
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz wrz 27, 2009 10:57
zaczyna się ... kolejny który chce wymieniać wszystko :crazy: tak tanim kosztem nie znajdziesz problemu
logi, logi, logi, poczytaj o tym , możliwość sprawdzenia błędów to najmniejsza zaleta tego urządzenia
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » ndz wrz 27, 2009 11:02
Onomatopeja_33 pisze: czego w nim konkretnie miałbym poszukać błędów nie ma ponieważbyły usuwane.
zrób logi, to że błędy są wykasowane nie ma najmniejszego znaczenia
[ Dodano: Nie 27 Wrz, 2009 ]
jak nie masz zielonego pojęcia o logach i jak je zrobić to tu: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=142822 masz forum serwis z numerami telofonów do forumowiczów z tojego woj. , którzy być może będą w stanie ci w tym pomóc
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 27 gości
