twardy pedal hamulca???
rogal165
Post autor: rogal165 » ndz wrz 27, 2009 10:18
Witam mam maly problem od kilku dni i nie wiemco jest. Zawsze rano jak odpalalem auto naciskajac pedal hamulca wciskal sie normalnie jak przy hamowaniu a teraz od 5 dni jest twardy jak kamien zawsze jak postoi jakies pare godzin to znow to samo po odpaleniu wszystko wraca do normy i ham,uje dobrze co jest????????????????
Moje Sreberko!!!!!!!!!!!!
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=210799
PAPAYOS
Post autor: PAPAYOS » ndz wrz 27, 2009 17:01
A naciskach hamulec na odpalonym silniku czy nieodpalonym?
Jeśli na nieodpalonym to normalne, że za pierwszym razem jak wciśniesz jest normalnie, ale naciśnij pare razy to robi się twardy.
Jeśli twardy pedał masz na odpalonym silniku to na pewno serwo...
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
Robsson79
Post autor: Robsson79 » ndz wrz 27, 2009 21:49
Witam.niechce zakladac nowego watku a mam male pytanie?jezeli: hamulce hamuja normalnie jak zatrzymam sie i mocniej docisne hamulec do czuc jak idzie w dol.zauwazylem jeszcze jedno podczas uruchamiania silnika z rana potrafi mi sie zapalic kontrolka ABS podczas krecenie rozrusznikiem doslownie na ulamki sek.na wylaczonym silniku pedal twardy po wlaczeniu silnika pedal opada.co to moze byc:pompa siada,zapowietrzony uklad,stary plyn?aha nie ma zadnych wyciekow?
rogal165
Post autor: rogal165 » pn wrz 28, 2009 11:24
no widzisz ja mam identycznie zadnych wycieków a pedal z rana twardy :axe:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
