Metaliczne tarcie tylnych hamulców
Meelosh
Post autor: Meelosh » sob wrz 26, 2009 22:34
Witam,
Z góry zaznaczam, że przeszukałem forum pod tym kątem i dalej nie znam odpowiedzi. A o to problem - w trakcie jazdy słychać tarcie pochodzące z tylnych hamulców, po obu stronach, tarcze się grzeją. Kiedy jadę szybciej dźwięk zanika, jednak kiedy prędkość mieści się w przedziale 0-50 natężenie dźwięku jest naprawdę duże. Nie świeci się żadna kontrolka na panelu. Co może być przyczyną tarcia? Zaznaczam, że tarcze i klocki miałem wymienione parę miesięcy temu...
Ostatnio zmieniony sob wrz 26, 2009 22:35 przez Meelosh, łącznie zmieniany 1 raz.
wasiak
Post autor: wasiak » sob wrz 26, 2009 22:38
ile przejechales od wymiany?
masz tak od wymiany czy pozniej sie pojawilo
mozliwe ze klocki sie jeszcze nie dotarly
albo sa o cos zblokowane i nie odchodza od tarczy
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=190127 MOJE MK2 2E ZAPRASZAM
Meelosh
Post autor: Meelosh » sob wrz 26, 2009 22:43
Pojawiło się to nagle, a przejechałem ładnych parę tysięcy na hamulcach działających bez zarzutu. Na początku wydawało mi się że tarcie pochodzi z jednego koła, jednak po dokładniejszych oględzinach okazało się że dźwięk pochodzi z dwóch kół i tylko z tyłu.
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » ndz wrz 27, 2009 10:54
Ja bym stawiał na hamulec ręczny, podnieś auto i zobacz czy tylne koła kręcą się swobodnie oraz czy tłoczki odbiły.
U mnie jak się linka naciągnęła czy zapiękła w tym pancerzu to jak spuszczałem ręczny nie odbijał mi tłoczek a kontrolka żadna nie świeciła.
tattoo_men
Post autor: tattoo_men » pn wrz 28, 2009 19:36
czy tarcie jest jednostajne czy cykliczne, moze to tarcza kotwiczna ociera?
lukas0084
metaliczny odgłos z tylniego koła
Post autor: lukas0084 » pn paź 12, 2009 22:59
miałem podobny przypadek, z prawego tylniego koła wydobywał sie piskliwy metaliczny odgłos, oraz grzanie sie felgi, przyczyną zapieczony zacisk, po regeneracji zacisku jak ręką odjął
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 131 gości
