Niebieski dym przy odpalaniu i inne
A wiec temat jest taki, autko swiezo kupione j.w.t. silnik 1z. Rano czyli na zimnym ma troche problem z rozruchem. Wyglada to tak ze chwilke 2-3sek musze pokrecic, nastepnie mamy piekny oblok niebiesko-bialego dymu i auto odpala. Natomiast w momencie gdy na wolnych mu po tym przegazuje to pojawia sie znowu ten dym ktory przy mocniejszym przegazowaniu zamienia sie w zajeee....y klab czarnego jak smola dymu, po tym auto gasnie i wtedy trzeba ok 5 sek krecic zeby znowu zalapal. Na cieplym nie ma tego dymu niebieskiego ale przy max wcisnietym pedale na jalowym pojawia sie ten czarny z tym ze juz nie gasnie po przegazowce. W czasie jazdy nawet przy butowaqniu nie widze zadnego dymu, autko ladnie ciagnie, no slowem zadnych problemow. Na cieplo tez troche cieko odpala ale bez przesady. Aha i do tego dochodzi fakt ze kontrolka swiec zarowych zawsze zapala sie tylko na ulamek sekundy i gasnie, no ale jest cieplo jeszcze.
I ostatni temat, w komorze silnika pod zbiorniczkiem od plynu chlodzacego znajduje sie taka mini skrzyneczka z miejscem na 2 bezpieczniki. W jednym z nich ( od strony pasazera ) jest bezpiecznik 20A a drugi pusty a na tej blaszcze co jest przykrecona do tej skrzynki jest napisane 30A. Czy wszystko jest tak jak byc powinno?
Ostatnio zmieniony sob wrz 26, 2009 16:54 przez lukas3339, łącznie zmieniany 1 raz.
Jaki masz silniczek kolego? Napisz dokladnie, bo jeśli na pompie rotacyjnej, to są to chyba objawy "podkręconego" Diesla, czyli długio pali (3-5 sek) i ten czarny jak smoła dym...
Ostatnio zmieniony sob wrz 26, 2009 17:21 przez martom, łącznie zmieniany 2 razy.
To_mas
- Mistrz KieroVWnicy
martom pisze:Jaki masz silniczek kolego?
przecież napisał jak byqlukas3339 pisze:silnik 1z
bo TDI nie grzeje świec jak temp jest powyżej 5stlukas3339 pisze:Aha i do tego dochodzi fakt ze kontrolka swiec zarowych zawsze zapala sie tylko na ulamek sekundy i gasnie, no ale jest cieplo jeszcze.
na przyszłośćmartom pisze:Napisz dokladnie, bo jeśli na pompie rotacyjnej, to są to chyba objawy "podkręconego" Diesla, czyli długio pali (3-5 sek) i ten czarny jak smoła dym...
weź trochę poczytaj bo zadajesz pytania które już były wiele razy poruszane !!
długie zapalanie to efekt uboczny chiptuningu ??
pierwsze słyszę !
niebieski dym to olej czyli gdzieś ci go połyka/spala
nie ubywa Ci oleju na miarce ?
- bradley
Rob tak dalej to daleko zajedziesz bez smarowanialukas3339 pisze:Natomiast w momencie gdy na wolnych mu po tym przegazuje to pojawia sie znowu ten dym ktory przy mocniejszym przegazowaniu zamienia sie w zajeee....y klab czarnego jak smola dymu, po tym auto gasnie i wtedy trzeba ok 5 sek krecic zeby znowu zalapal.
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
No bez przesady, ze 2 razy zrobilem tak zeby sie upewnic ze objaw powtarzalny.bradley pisze:Rob tak dalej to daleko zajedziesz bez smarowanialukas3339 pisze:Natomiast w momencie gdy na wolnych mu po tym przegazuje to pojawia sie znowu ten dym ktory przy mocniejszym przegazowaniu zamienia sie w zajeee....y klab czarnego jak smola dymu, po tym auto gasnie i wtedy trzeba ok 5 sek krecic zeby znowu zalapal.
