Witam wszystkich ! Mam takie pytanko odnośnie silników. Jak to jest czy silniki 8V są oszczędniejsze czy może oszczędniejsze są silniki 16V ? Logika podpowiada mi że oszczędniejsze są silniki 8V ale jak to wyjaśnić fizycznie? Pytam dlatego iż ostatnio podczas dyskusji z kolegami wywiązał się spór...
Z góry dziękuję za wyjaśnienie i pozdrawiam !
drobny spór
tak to oczywiste aczkolwiek pomijając ten szczegół przy założeniu że styl jazdy jest taki sam na obydwu silnikach .... hm ?
Jestem ciekaw ponieważ jedni mówią że im większa sprawność silnika tym oszczędniejszy natomiast drudzy twierdzą że im niżej moment obrotowy tym silnik oszczędniejszy .... ? a może to ma jakiś związek te dwa aspekty ?
- Paweł Marek
Ma związek i racja jest z tym momentem. Ale załóżmy że dwoma golfami z 8 i 16V jeździsz identycznie - to różnice będą mimalne. Tylko kto tak będzie jeździł? Ja bym nie potrafił.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
