Sterownik zamka POMOCY Golf III
cyberkamil
Witam!
Kupiłem sterownik zamka wygląda tak:
http://allegro.pl/item734096873_sterown ... _fvat.html
A oto instrukcja:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/07d ... dac05.html
Bardzo proszę o pomoc w założeniu do samochodu golf III.
Nie wiem który wybrać schemat bo jest ich pięć (A,B,C,D,E)
Ale wydaje mi się, że ten B jak się mylę to tylko zamienię (+) z (-).
Zdjąłem lewy próg i odkręciłem rączkę od podnoszenia maski i zdjąłem boczek.
Wszystkie przewody się pięknie ujawniły, ale co do czego podpiąć?
Wiem, że przewody wychodzące z drzwi
szary(zamknij) i zielony(otwórz), to do nich mam podłączyć
biały(zamknij) i biało/czarny(otwórz) wychodzące ze sterownika.
Pierwszy przewód (pomarańczowy) - ODCIĄĆ,
Drugi (biały) - podłączyć z szarym wychodzącym z drzwi,
Trzeci żółty - podłączyć pod 12V lub mase, ale gdzie???????????????
Czwarty (pomar./czarny) - ODCIĄĆ,
Piąty (biały/czarny) - podłączyć z zielonym wychodzącym z drzwi,
Szósty (żółty/czarny) - podłączyć pod 12V lub mase, ale gdzie???????????????
Następnie odkręcamy obudowę kolumny kierownicy aby zlokalizować
przewody kierunkowskazów. Znajdują się one w kostce po stronie stacyjki. Są
to piny nr3 – biało/czarny i nr7 – zielono/czarny, do których podłączamy
przewody kierunkowskazów sterownika.
Ale które mam podłączyć przewody wychodzące z sterownika?
bardzo proszę o pomoc
W sumie musze podpiąć 3 przewody pod 12v mogą być podpięte wszystkie razem pod 12v?
A oto instrukcja:
Ostatnio zmieniony pt wrz 25, 2009 20:43 przez cyberkamil, łącznie zmieniany 1 raz.
- jablonski89
to jest tak lopatologiczny schemat ze to szok. wybierasz schemat sterowanie plusem. odcinasz niepotrzeben przewody. zolty i zolto/czarny podpinasz pod 12v. w dwa przewody od kierunkowskazow musisz podpiac brazowy przewdo ze sterownika tylko ze musisz zrobic to przez diody, bo jes tylko jeden przewod
VAG-COM oraz Poski VAG; sluze pomoca
cyberkamil
sprawdz czy przewód od sterownika czasami już nie jest rozdzielony na diodach w połowie bo przeważnie tak jest fabryczniecyberkamil pisze:Czyli zamek centralny już wiem jak podłączyć, alw nie wiem jak podłączyć kierunki jakie diody oco chodzi?
- jablonski89
nie mozesz wpiac jeden przewod z centralki w dwa od kierunkow bo jez zewrzesz ze soba. musisz zastosowac diody prostownicacyberkamil pisze:Czyli zamek centralny już wiem jak podłączyć, alw nie wiem jak podłączyć kierunki jakie diody oco chodzi?
cyberkamil
Aha to tak mam to zrobić, a gdzie takie diody prostownicze kupie i z kąd bedę wiedział, że podpiołem w dobrym kierunku (-) (+)????jablonski89 pisze:nie mozesz wpiac jeden przewod z centralki w dwa od kierunkow bo jez zewrzesz ze soba. musisz zastosowac diody prostownicacyberkamil pisze:Czyli zamek centralny już wiem jak podłączyć, alw nie wiem jak podłączyć kierunki jakie diody oco chodzi?
cyberkamil
norek111 pisze:w sklepie elektroniczny,pytasz o diody krzemowecyberkamil pisze:Aha to tak mam to zrobić, a gdzie takie diody prostownicze kupie
OK spoko diody prostownicze, krzemowe. ale jakie bo są rózne na allegro znalazłem np.:
3A 1000V ,
6A 600V
To jest coś takiego?
http://allegro.pl/item750297937_diody_p ... i_kpl.html
- jablonski89
cyberkamil
bagażnik sobie odpuść a szyby elektryczne posiadasz ?cyberkamil pisze:są tam jeszcze 2 kable bagażnik i domykanie szyb gdzie to podłączyć?
cyberkamil
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
