Automatyczne włączanie świateł mijania - jak wyłączyć?
marnog
Post autor: marnog » pt wrz 25, 2009 12:17
Witam, mam tak po przekręceniu stacyjki światła mijania automatycznie mi się włączają, czy jest jakaś funkcja w komputerze żeby to wyłączyć? Samochód to oczywiście golf V... dzięki za pomoc
doggie
Silnik: TSI
Re: Automatyczne włączanie świateł mijania - jak wyłączyć?
Post autor: doggie » pt wrz 25, 2009 12:20
marnog pisze:Witam, mam tak po przekręceniu stacyjki światła mijania automatycznie mi się włączają, czy jest jakaś funkcja w komputerze żeby to wyłączyć? Samochód to oczywiście golf V... dzięki za pomoc
w adresie 09-centralny zesp. elektr. - kodowanie - jest tam długie kodowanie i trzeba odznaczyć funkcję "skandynawia"
[ Dodano: Pią 25 Wrz, 2009 ]
ale tylko VAG-iem, komputerem MFA tego nie zrobisz
wygląda to mniej więcej tak :dol: tyle że jest tam jeszcze pozycja "światła dla skandynawii" , akurat to jest z nowszego VCDS 805
Ostatnio zmieniony pt wrz 25, 2009 12:37 przez doggie, łącznie zmieniany 2 razy.
marnog
Post autor: marnog » pt wrz 25, 2009 22:31
Oki dzięki wielkie
[ Dodano: 30 Wrz 2009 13:03 ]
A jeszcze jedno czy w każdym golfie V można włączyć tą funkcje czyli świateł dziennych?chodzi mi o to czy jak nie miał fabrycznie tego zrobionego czy da się ją włączyć za pomocą vag'a?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
