Jaki płyn?
dominqe
Jaki płyn?
Post autor: dominqe » pt wrz 25, 2009 12:15
Witam,
na wstępnie chcę zaznaczyć, że jestem kobietą :) Mam Golfa IV 1.9 SDI, rocznik 2003.
Ostatnio robiłam zawieszenie w serwisie. Powiedzieli mi dodatkowo, że zamiast czerwonego płynu mam zielony i powinnam go wymienić. Nie znam się - więc jak trzeba to trzeba. Tydzień później mechanik w innym serwisie wymieniał mi kompletny rozrząd. Przyjechałam po dwóch dniach po odbiór; powiedział, że wszystko jest git, wymienił mi rozrząd no i płyn w chłodnicy... na zielony! O rany! Czy ktoś mi powie jaka jest różnica między tymi płynami? Jaki właściwie powinnam lać? Nic z tego nie rozumiem :(
Ostatnio zmieniony pt wrz 25, 2009 15:11 przez dominqe, łącznie zmieniany 1 raz.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt wrz 25, 2009 13:15
pewnie wlali Ci zielony FEBI albo VAG G11, w zasadzie nic się nie stanie ale teraz zalewa się bezkrzemianowymi G12 lub G12+ które są różowe, G11 jest już chyba wycofany, podlegał on okresowym wymianom natomiast G12 i G12+ nie podlegają wymianom
Ostatnio zmieniony pt wrz 25, 2009 13:23 przez doggie, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 290 gości
