kontrolka recznego swieci na pol mocy ...
crashmax
Post autor: crashmax » czw wrz 24, 2009 22:19
zakladam poraz kolejny temat o kontrolce recznego ktora nie chce zgasnac
mam golfa 3 rok 1994 silnik1.8 ABS i nie wiuem co to moze byc plyn jest ABS nie mam czujnik pod dzwignia recznego dobry nie wiem gdzie szukac usterki
POMOCY :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy:
jest nowy nabytek VR6 niedlugo sie ukaże
Mój były golf III 1.8 PG G60 + Turbo Zapraszam !! :)
viewtopic.php?f=88&t=260405&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
bombel-g2
Post autor: bombel-g2 » czw wrz 24, 2009 22:41
kolego to jest bardzo prosty wyłącznik i włacznik- ze tak to nazwe. -jesli kabeli wyciagniesz z włacznika i zrobisz zworke- i dalej to samo to ok masz włacznik - ale na kablu moze byc przebicie gdzies... rozwiązaniem nie jest wyciągniecie zaróweczki ale jak kabelki bedą ok to nie wiem . trzeba sie pobawic.
Kamil
tel.792310032 kupię katalizatory wszystkie
Monowtrysk w PN-nce już śmiga... aż miło
crashmax
Post autor: crashmax » czw wrz 24, 2009 23:02
no powiem tak wlacznik jest dobry napewno
bo o to chodzi ze jak reczny zaciagniety to swieci kontrolka tak jak trzeba
a jak sie go spusci to kontrolka przygasa ale dalej swieci
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » pt wrz 25, 2009 00:52
crashmax pisze:no powiem tak wlacznik jest dobry napewno
jak kontrolka po spuszczeniu świeci to włącznik nie jest dobry, najlepiej odłącz kabel od wyłącznika i zobacz czy kontrolka gaśnie, z tego co pamiętam to przełącznik daje "-" do kontrolki gdy jest podniesiony ręczny.
crashmax
Post autor: crashmax » pt wrz 25, 2009 07:14
odlaczalem przewody od czujnikow pod dzwignia recznego jak i od zbiorniczka plynu i tak swieci ...
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » pt wrz 25, 2009 10:26
to może w zegarach jest coś nie teges, jak byś miał możliwość to podmień zegary, ta kontrolka to prosta rzecz i nie ma się w niej co popsuć zabardzo
crashmax
Post autor: crashmax » pt wrz 25, 2009 10:51
ale co w zegarach ??
feniks
Post autor: feniks » pt wrz 25, 2009 11:02
crashmax pisze:mam golfa 3 rok 1994 silnik1.8 ABS i nie wiuem co to moze byc plyn jest ABS nie mam czujnik pod dzwignia recznego dobry nie wiem gdzie szukac usterki
POMOCY
z tyłu masz tarcze? Ja kiedyś miałem to samo w MK3 GT 1.8 i problemem było: tarcze rdzą zaszły i wystarczyło parę razy mocniej ręcznym pohamować :bigok:
crashmax
Post autor: crashmax » pt wrz 25, 2009 11:53
no wlasnie nie mam tarczy mam tyl na bebnach ...
paul900621
Post autor: paul900621 » pt wrz 25, 2009 20:06
siema...a moze nie masz mało plynu hamulcowego...??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=229254
crashmax
Post autor: crashmax » sob wrz 26, 2009 00:00
nie no plyny jest na max
Zico63b
Post autor: Zico63b » sob wrz 26, 2009 00:25
To nie jest problem czujników, bo te są prościutkie w swej budowie i nie robią takich psikusów, a raczej jest to jakieś zwarcie na instalacji.
Dla ukierunkowania poszukiwań należało by odpiąć ze skrzynki bezpieczników wtyki U2 (wejście z licznika na skrzynkę ), dalej L (wyjście na wyłącznik pod ręcznym) i C (wyjście na zbiorniczek płynu).
W zależności po odpięciu której z tych wtyczek - należy zająć się odpowiednim obwodem. W razie braku zmiany przy odpinaniu wtyczek - pozostaje zwarcie w liczniku.
Opis wtyków z tyłu skrzynki jest WŁAŚNIE TU
crashmax
Post autor: crashmax » sob wrz 26, 2009 09:18
wlasnie takiego opisu pottzrebowalem wielkie dzieki
pozdrawiam ide sprawdzac co i jak :grin:
[ Dodano: 26 Wrz 2009 09:51 ]
no i po odlaczalem od czujnika pod recznym i od plynu i dalej swieci to teraz to chyba raczej tylko licznik tak ??? bo jak wyciaglem ta od licznika wtyke to wszystko gasnie
to teraz musze kupic licznik :chytry:
pozdro
Zico63b
Post autor: Zico63b » sob wrz 26, 2009 19:36
...Ale dla pewności jeszcze podepnij jakiś od kolegi; może to być od benzynki, od Dieselka, z obrotkiem lub bez byle od "trójeczki" - dla tej awarii to bez znaczenia.
