Sprzęgło bardzo wysoko bierze. Czy to normalne.
Versatis
Post autor: Versatis » pt lis 11, 2005 13:18
Jak w temacie. Wystarczy wcisnąć sprzegło na 3cm i już mogę zmieniac biegi. Czy to jest normalne?
tomyart
Post autor: tomyart » pt lis 11, 2005 13:37
Powiem co wiem czyli tak(nie traktuj tego jak wyrocznie):
Albo to kwestia regulacji, jak jest linka z samo regulatorem to nic raczej nie wyregulujesz (wymiana linki) a jak jest zwykła linka to mozesz spróbować podciągnąć.
Albo tarcza już zużyta.
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » pt lis 11, 2005 13:39
[img]http://dvprogram.pl/vw.jpg[/img]
lolo_golf
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: lolo_golf » pt lis 11, 2005 13:39
Tez tak mam :grin: Linki nie bardzo idzie wyregulowac bo jest samoregulator.Wszystko wskazuje na to ze sprzęglo sie konczy...
tomyart
Post autor: tomyart » pt lis 11, 2005 15:36
lolo_golf pisze:Tez tak mam :grin: Linki nie bardzo idzie wyregulowac bo jest samoregulator.Wszystko wskazuje na to ze sprzęglo sie konczy...
No to nie tylko ty, ja też :grin:
Zaciągnij ręczny 1 bieg i próbuj ruszyć, zobaczysz czy sprzęgło się ślizga czy nie.
lolo_golf
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: lolo_golf » pt lis 11, 2005 23:15
Poczytalem troche i doszedlem do wnisoku ze ten typ tak ma :grin:
pico
Post autor: pico » pt lis 11, 2005 23:28
TEN TEMAT MAM JUŻ ZA SOBĄ.JA POTKRĘCIŁEM LINKĘ JAKIEŚ 3-4 OBROTY I JEST BEZ PROBLEMU./MAM LINKĘZ REGULATOREM.POCIĄGNIJ PANCERZ9GÓRNA CZĘŚĆLINKI I KRĘĆ RERGULATOREM. U MNIE DZIAŁA NA 100 %
tomyart
Post autor: tomyart » pt lis 11, 2005 23:35
pico pisze:TEN TEMAT MAM JUŻ ZA SOBĄ.JA POTKRĘCIŁEM LINKĘ JAKIEŚ 3-4 OBROTY I JEST BEZ PROBLEMU./MAM LINKĘZ REGULATOREM.POCIĄGNIJ PANCERZ9GÓRNA CZĘŚĆLINKI I KRĘĆ RERGULATOREM. U MNIE DZIAŁA NA 100 %
Możesz to troche rozjaśnić?
ZIELU
Post autor: ZIELU » pt lis 11, 2005 23:58
Ja jak wymieniłem sprzęgło to mi wysoko brało i troszke mnie to drażniło. Za kilka myślałem żeby wymienić linke albo samoregulacje bo nie szło obniżyć sprzęgła żeby niżej brało. A pewnego dnia(po jakimś tygodniu) pojechałem do miasta, zatrzymałem sie pod sklepem zrobiłem zakupy, wracam do auta, odpaam, ruszam a tu sprzęgło mi zaczyna brać w miarę nisko. Nie wiem jak to sie stało ale teraz to się fajnie jeździ bo nie trzeba tak nogi wysoko podnośić żeby sprzęgło odpuścić.
pico
Post autor: pico » śr lis 16, 2005 22:22
Możesz to troche rozjaśnić?[/quote]
dokładnie zrobiłwm tak:pociagnąlem za linkę(gorna częc linki obok zbiorniczka wyrównawczego}i kręciłem regulatorem w lewą stronę{pancerz linki ma gwint}i po prostu wystarczyło skrócenie linki
bierni
Post autor: bierni » czw lis 17, 2005 22:28
siemanko ostatnio w mk3 to samo mialem sprzeglo mi bralo bardzo wysoko myslalem ze to normalne , ale sie mylilem jechalem i sprzeglo mi opadlo na sam dol biegow niemoglem wogole wlaczyc,musialem zajechac do servicu odpalajac go przy kazdym postoju z dwojki.Wymienili mi najpierw tłok od sprzegla ale nic to niedalo dalej sie dzialo ze pedal mi opadal musialem go przy postoju podpompowywac wkoncu wymienilem tarcze SACHS i pompe teraz chodzi jak maselko !!! mozliwe ze u ciebie tez to jest tego poczateczek!!!
MichalMys1
Post autor: MichalMys1 » czw lis 17, 2005 23:02
u mnie tez wysoko brało po niedługim czasie zaczeło sie ślizgac az wkoncu sie rozsypało...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 157 gości
