Podświetlenie beta 4 HELP
Frytek
Mam pytanko (jakis czas temu pytalem tez na Car Audio ale temat zostal bez echa). Czy radio Beta 4 jest podswietlane a jezeli tak to jak to zrobic zeby bylo???? Czy do miejsca w kostce gdzie niby jest podwietlanie musi byc doprowadzone 12V? (czyli ewentualnie mozna go zmostkowac z plusem?? ) pomozcie bo troche uciazliwe jest jezdzenie w nocy bez podswietlonego radia:/
- Pablo Corrado
Klawisze powinny się świecić razem z włączeniem świateł, natomiast po włączeniu samego radia powinien się zapalać dodatkowo wyświetlacz. Podswietlenie klawiszy powinno sie przyciemniać razem z przyciemnianiem oświetlenia deski rozdzielczej. Podłącz jak standardowe ISO i powinno działać. Nie ma na radiu naklejki ze schematem podłączenia kości ISO?
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
Frytek
dobrze ale chodzi mi o to czy optrzebne jest jeszcze jakis przewod czy tylko plus i minus wystrczy?? wiesz kupilem auto od jakiegos goscia co nie dbal o nie za bardzo.. kosc iso jest w sumie w takim stanie ze... mam podpiety w niej plus i minus (na pewno dobrze - bo dziala). Natomiast radio calkowicie jest ciemne.. nie scieci nic (jedynie czerwona lampa co jakis czas mrugnie).. znaczy to ze mam radio zwalone? moze zaroweczki czy diody w radio poszly? ewentualnie jak to wymienic? pozdrawiam i dzieki za odp
- Paweł Marek
Jeśli masz w aucie oryginalne kostki to wszystko powinno działać. Oświetlenie radia włącza się razem z podświetleniem włączników i licznika i jest razem z nimi regulowane. Ale orginalne kostki poza kształtem nie są zgodne z typowymi kostkami ISO w niefabrycznych radiach. Więc jeśli wcześniej w aucie było inne radio to kable w kostkach były prawdopodobnie poprzestawiane. Schemacik i probnik do ręki.
Frytek
ehhh:/ oryginalna kostka... nie wiem jaka jest pewnie nie oryginlana. Kurcze wiem ze jak wszytszko jest dobrze podlaczone to musi dzialac:/ tyklo wlasnie mam pytanie czy w tej kostce do radia trzeba jakis osoby kabelek (np z napieciem) z ktorego radio "swieci" czy radio powinno swiecic juz tylko przy podlaczonym plusie i minusie..
z tego co czytalem to w kostce pozsoatle kable to np wysuniecie alektrycznej anteny albo podswietlenie klaawiszy po wylaczoeniu radia.. ale ja chce tylko wzykle podswietlenie... ktos mi powie czy mam rozbierac radyjko czy jezsze cos podlaczyc? help
- Pablo Corrado
W kostce zasilającej (A) powinieneś mieć na konektorze nr 6 podpięty kabelek na którym pojawia się + po włączeniu świateł (czyli od podświetlenia deski).
Sprawdź czy jest.
Sprawdź czy jest.
Sprzedam:
Sprzedam:
- Paweł Marek
No to od początku:
w oryginalnej kostce w aucie (tej od zasilania nie od głośników) masz pewnie 5 kabli. A nie tylko 2. gniazda w kostce mają numery 1 do 8, trzy sa wolne
1.fioletowy - do zestawu wskaźników -regulacja głośności w zależności od prędkości
2 i 3 wolne
4.brązowo czerwony - plus po stacyjce
5. wolny
6. kabel do potencjometru regulującego intensywność oświetklenia wskażników, licznika i radia - ten ci potrzebny
7. plus stały chyba
8. brązowy - masa
Jak do takiej kostki podłączysz radio niefabryczne to będzie działać, ale po wyciągnięciu kluczyka zniknie plus staly i radio straci pamięć ustawień stacji itd. Ponieważ w kostce w niefabrycznym radio inaczej rozmieszczone sa kable.
[ Dodano: Czw Lis 24, 2005 7:21 pm ]
o sorki. Jak pisałem to Pablo dał piękny rysuneczek
2 i 3 wolne
5. wolny
7. plus stały chyba
8. brązowy - masa
Frytek
oki sprawdzilem - nie mam podpietego kabelka nr 6;] Wiec jestemsmy na dobrym tropie;) tylko teraz.. nie mam juz kablekow za abrdzo zeby tam jakis podpiac:/ Tzn wystaja mi jeszcze 2 niebieskie (jeden niebieski i jeden chyba pol niebieski) kableki. Jak mam wlaczone radio to i jeden z nich przyloze do tego wejscia nr 6 to... oswiecaja sie swiatla. Drugi kabelek nie reaguje na nic. Oczywiscie podwietlenie w kazdym z przypadkow nie dziala:/
nie wiecie co teraz? Bede musial pociaganc skas ten kabelek od swiatel... ? A moze to ten po ktorym swiatla sie zasiwecaja.. ? tylko cos mam nie tak jeszcze? help;) i dzieki za to co juz napisaliscie
[ Dodano: Czw Lis 24, 2005 20:11 ]
aha "osweicaja sie swiatla" to znaczy w srodku sie swieci np zegary itp;] nie wiem czy swiatla zewnatrz tez sie swieca.. ale chyba tak bo w srodku to wyglada po prostu wsyztszko tak jakby postojowe byly wlaczone
- Paweł Marek
wiesz gdzie masz regulator jasności podświetlenia wskaźników? Pokrętło przy włączniku świateł, to idź po kablach i po sprawie. Albo podłącz się np do lampki podświetlenia pokręteł pod radiemFrytek pisze:nie wiecie co teraz? Bede musial pociaganc skas ten kabelek od swiate
Frytek
- Paweł Marek
