jak zdjąć szyberdach?
tymi
Post autor: tymi » śr wrz 23, 2009 23:06
witam wszystkich. szukałem, ale żadnych konkretów nie znalazłem :( potrzebuję zmienić poszycie szyberdachu (na czarne), jednakże nie bardzo wiem jak go zdjąć. a jak już wyjdzie to czym kleić nowe poszycie? bawił się ktoś w to może? proszę o pomoc. pozdrawiam
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » śr wrz 23, 2009 23:20
same poszycie jest na zatrzaskach, czuli musisz pociagnac w dol, ja u mnie sciagalem ale nie mialem podsufitki. Takze nie jestem pewny czy da rade sciagnac jak jest podsufitka
tymi
Post autor: tymi » czw wrz 24, 2009 07:55
dobrze wiedzieć. duuuuuuuży punkcik ode mnie! :pub:
zielu
Post autor: zielu » czw wrz 24, 2009 08:50
podsufitkę musisz zdemontować by wyciągnąć cały szyber
bongo
Post autor: bongo » czw wrz 24, 2009 11:12
Quatro7 pisze:podsufitkę musisz zdemontować by wyciągnąć cały szyber
Wcale nie :bajer:
Wystarczy odkręcić wszystkie wkręty od góry szyberdachu,korbkę i ładnie wyjdzie na zewnątrz.
tymi
Post autor: tymi » czw wrz 24, 2009 11:57
zgadza się. z podsufitką czy bez nie ma znaczenia. nie wejdzie do środka. trzeba odkręcić szyny od góry (przy otwartym dachu) i wtedy wyjdzie. a potem tylko zaczepy odpiąć i zmienić poszycie. pozdrawiam. pkt dla was panowie :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 115 gości
