brak swiatel stop - czujnik hamowania wymieniony i nic
Witam.
nie swieca mi swiatla STOP wymiana czujnika hamowania na nowy nie dala zadnego efektu...
co robic?
dodam jeszcze ze przy montazu nowego czujnika nie wkladalem go odrazu tak jak powinien byc zamontowany tylko sprawdzalem naciskajac palcem
co robic?
Ostatnio zmieniony śr wrz 23, 2009 23:24 przez perki, łącznie zmieniany 2 razy.
- mariusz75
I dlatego czujnik nie zadziałał, dopiero po włożeniu w gniazdo nad pedałem i przekręceniu go w prawo nowy czujnik zacznie działać.perki pisze:dodam jeszcze ze przy montazu nowego czujnika nie wkladalem go odrazu tak jak powinien byc zamontowany tylko sprawdzalem naciskajac palcem
Tak na sucho tylko po podłączeniu kostki czujnik STOP nie zadziała,
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
okolice POZNANIA
wyjmowalem przekladalem dociskalem nic .... narazie zaraz sprawdze czy oby napewno przekrecilem go w prawo..Udar666 pisze:Kolego sprawdź bezpieczniki ...
wiec sprawdzilem jeszcze raz
podpialem , wsunalem przekrecilem maksymalnie w prawo i dalej nic . bezpeiczniki podociskalem tez nic ...
jeszcze jakies pomysly . Bo jutro jade do serwisu .
Ostatnio zmieniony czw wrz 24, 2009 11:07 przez perki, łącznie zmieniany 1 raz.
jeśli wymiana czujnika na nowy nie przyniosła rezultatu to kolejną rzeczą do sprawdzenia jest wtyczka przy nim a konkretnie do psiknięcie w jej gniazdka preparatu do złącz elektrycznych.
[ Dodano: 24 Wrz 2009 11:39 ]
obracanie czujnikiem w prawo czy w lewo nic nie da gdyż obraca się go po to aby trzymał się w uchwycie przy pedale hamulca i nie wyskoczył z niego.
http://www.vwgolf.pl/?page_id=711perki pisze:posiada ktos gdzies pod reka schemat gdzie i ktory bezpiecznik jest od czego ? gdyz moja naklejka sie zepsula ;/
jednak bezpieczniki;/
nie mialem jak kupic jeszcze wiec zamienilem .. jednak swieca tylko 2 stopy bez tego na gorze. Wiec teraz sprawdzic najpierw zarowke?
[ Dodano: 25 Wrz 2009 14:35 ]
ostatnie pytanko . czy ten schemat jest do 1,9 tdi mk 4 110 i pasuje do wszystkich . bo chce wymienic wszystie bezpeicnziki a w porownaniu z tym linkiem wyzej mam inne napiecia na bezpiecnzikach w tych miejsach i nei wiem czy u mnie ma tak byc czy poprzedni wlasciciel cos pokomnbinowal
