III TDI 95
Nawiew w mk3
Nawiew w mk3
Hmm moze wyda wam sie smieszne to pytanko -ale mnie bardzo trapi...Czy golfiki 3 maja "słaby nawiew" na nogi kierowcy....jest to moje kolejne autko(jestem bardzo zadowolony) ale audi 80 miala bez porownania lepszy nawiew(na nogi)..oczywiscie nagrzewnica jest sprawna grzeje ok-ale nie ma takiego poweru na nogi (ha ha -a bardzo lubie)wiec jak to jest??????
III TDI 95
III TDI 95
- flatron316
Sprawdżcie czy wam linki nie pękły i nawiew na nogi nie jest zamknięty.Ja tak miałem w pasku .W zimie jak szarpnąłem pokrętłem od sterowania nawiewem to potem okazało się że mi linka wyskoczyła z tego bolca przy tym pokrętle sterowania
( do tego trzeba radio wyjąć i od góry zajrzeć) i niestety na nogi ledwo pierdziało powietrze
pozdr flat
pozdr flat
Mariusz D.
- TUTENHAMON
- Forumowy spamer :)
