Wymiana licznika na licznik z obrotomierzem
Od niedawna mam MK3 1,9 TD irytuje mnie brak obrotomierza (jest zegar wskazówkowy )
jak wygląda wymiana tego licznika na taki z obrotomierzem ? czy trzeba coś przerabiać ? ciągnąc dodatkowe kable chodzi mi zamontowanie licznika np takiego jak na tej aukcji :http://moto.allegro.pl/item738620103_li ... _9_td.html
Ostatnio zmieniony czw wrz 24, 2009 16:57 przez Neoarti, łącznie zmieniany 1 raz.
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
kenorb85
Z mojej wiedzy (sam to robiłem w moim 1.9TD) wynika, że nic nie trzeba robić poza podmianą zegarów. Wkładasz nowe i musi działać. Sprawdź dla pewności czy od alternatora odchodzi kabelek o znaczony jako W.
Tylko jest problem innej natury, na allegro jest pełno liczników od TDI i po zamontowaniu go do TD obrotomierz będzie wskazywał cały czas max obroty.
Musisz kupić licznik do TD lub zwykłego diesla.
Tamten co podałeś w aukcji jest z angola, szukaj lepiej wersji "prawostronnej".
Jest jeszcze sprawa z wyglądem licznika. Są liczniki ładniejsze, gdzie symbol kontrolki pojawia się dopiero po zapaleniu (np z tej aukcji) i takie białe znaki gdzie zapala się kwadrat pod symbolem. Nie jestem pewien czy te "ladniejsze" podejdą do TD, w każdym razie ja mam takie z białymi symbolami i prędkościomierzem od 20km/h
Ostatnio zmieniony śr wrz 23, 2009 14:18 przez kenorb85, łącznie zmieniany 1 raz.
no więc tak do alternatora idą mi 3 kable jeden to plus (nakrętka m6) a we wtyczce 2 dodatkowe o oznaczeniach b+ oraz W licznik znalazłem inny i sprzedawca twierdzi ze jest on od wersji TD czy o takim liczniku pisałeś ?
http://www.allegro.pl/item748119389_vw_ ... tanio.html
no wiem że tanio i dla tego myśle o zmianie
choć znalazłem kilka sztuk w podobnej cenie dzwoniłem do gościa daje 2 tyg gwarancji na sprawdzenie jak by co to mogę go odesłać wiec kupiłem i zobaczę co będzie a jak wygląda sprawa demontażu starego licznika ? dużo rozkręcania ?
Dzięki koledzy licznik już zamówiłem dam znać jak go zmienię
[ Dodano: Pon Wrz 28, 2009 18:34 ]
Dostałem dziś licznik zamontowałem w 5 min przekręciłem kluczyk i wszystko działa jak należy
super o to chodziło dzięki za pomoc
teraz jeszcze tylko za grosze sprzedam swój stary może komuś jeszcze się przyda
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
