Kierunkowskazy w lampach h1+h1
Witam, nie wiem czy wybrałem dobry dział. Szukałem troche ale znalazłem tylko takie rozwiązanie w vento o którym wiedziałem już dawno temu co mnie niezwykle zainspirowało do przerobienia lampek H1+H1 a właściwie dołożenie kierunku tak jak to niektórzy robią w vento. Czy ktoś widział takie rozwiązanie? Lub wie czy da rade tak zrobić a jeżeli tak to jak? Teoretycznie jest tam troche miejsca. Proszę o wypowiedzi i sugestje.
Svey w lampach od vento jest miejsce na włożenie kierunku, natomiast w H1 tego miejsca na włożenie nie ma i kierunków nie da rady włożyć.
Lampa h1
Lampa Vento
Tak u mnie to wyszło
Lampa h1
Lampa Vento
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=117171&start=0][img]http://img59.imageshack.us/img59/8277/headerbgl.jpg[/img][/url]
mniejszych nie proponuje, kiedyś miałem takie patenty w lampach soczewkowych, ledwo było widać po ciemku a co dopiero w dzieńSvey pisze:i moze to być jakaś mniejsza żarówka lub diody
Co do montażu to zależy od Ciebie, jak chcesz zrobić to dobrze (tak żeby nie psuć instalacji), to możesz wykorzystać wtyczki te co masz w kierunkach w zderzaku, jeśli chcesz zrobić na szybkiego, to pruć instalację co doprowadza prąd do kierunków w zderzaku
Good Pointkoledziak pisze:A tutaj?
Ale tak się zastanawiam czy nie wrzucic tam gdzie są postojówki, dzisiaj widziałem białego corrado i miał po wewnetrznych stronach lamp kierunki podobnie jak postojówki w h1+h1.
Tylko co na to policja
Ostatnio zmieniony czw wrz 24, 2009 21:12 przez Svey, łącznie zmieniany 2 razy.
jak byś nie przerobił lamp to na takie przeróbki nie masz żadnego atestu, więc mogą ale nie muszą się czepiać, miałem kiedyś kontrole policyjne (jak jeszcze jeździłem na tych kierunkach) i za każdym razem mówili że są dobrze widoczne więc mogą być, ale byłem świadomy że kiedyś mi zabiorą dowódSvey pisze:Tylko co na to policja?
koledziak pisze:A tutaj? [url=http://images48.fotosik.pl/204/e2ac472a45e9fc51m.jpg]Obrazek[/URL]
tam z tego co mi sie wydaje jest mocowanie odbłyśnika do obudowy więc wątpie że tam coś wciśniesz
No tak, teraz sobie przypominam ze tam jest ten bolec do regulacji wysokości świateł. A zarazem mocowanie.Radi mk3 pisze:am z tego co mi sie wydaje jest mocowanie odbłyśnika do obudowy
Wiesz co, chyba prócz tego kierunku zamiast postojówek to nic innego nie da się wymyśleć. Chyba że jakis pasek diodowy czy inne wynalazki co dla mnie odpada.no w sumie fakt a na dole?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
