Śmierdzi ropą, spalanie większe
lomacz
Post autor: lomacz » wt wrz 22, 2009 20:49
Witam! Mam taki problem, że od jakiegoś czasu czuję zapach ropy w samochodzie, obok samochodu także, nie jest to non stop, po prostu przy każdej przejażdżce są chwile że śmierdzi. Odkręciłem osłonę spod silnika, abo zobaczyć czy gdzieś nie cieknie, ale jest sucho, niema żadnego wycieku.
Wydaje mi się też że od pewnego czasu zwiększyło się zużycie paliwa i zastanawiam się czy czy ma to jakiś związek
wojtek0231
Post autor: wojtek0231 » wt wrz 22, 2009 21:02
Sprawdź przewody poliwowe przy zbiorniku.
Ostatnio zmieniony wt wrz 22, 2009 21:03 przez wojtek0231, łącznie zmieniany 1 raz.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr wrz 23, 2009 08:21
lomacz pisze:Odkręciłem osłonę spod silnika, abo zobaczyć czy gdzieś nie cieknie, ale jest sucho, niema żadnego wycieku
To zdejmij jeszcze osłonę nad silnikiem i zobacz co się dzieje w okolicach pompy i wtrysków.Jedno i drugie może się delikatnie pocić i paliwo pod wpływem temperatury-odparowuje.Plam pod silnikiem nie będzie,ale śmierdzieć może jak choroba i zużycie paliwa też wzrośnie.
Wężyki przelewowe przy wtryskach,również do sprawdzenia.
lomacz
Post autor: lomacz » śr wrz 23, 2009 11:59
Dzięki za odpowiedź! Sprawdziłem pompę i wtryski, okazało się że ropa delikatnie cieknie z wężyków (powrotów) na wtryskach. Założyłem nowe wężyki (koszt 1zł za 10 cm wężyka) i się uspokoiło. Nigdzie więcej nie widziałem żeby coś rosiło,więc mam nadzieje że to tylko ta usterka.
agencikkk
Post autor: agencikkk » sob lis 21, 2009 16:58
witam mam mały problem który tyczy sie audi a4 tdi. Podczas jazdy od czasu do czasu w środku czuć ropę. Zaglądałem pod maskę ale żadnych wycieków nie widać, ubytku ropy tez nie zauważyłem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
