Skrzynia w MKII
vian
Skrzynia w MKII
Post autor: vian » czw lis 10, 2005 21:45
Mam problem z wrzucaniem jedynki, czuje wyrazny opor, musze kombinowac jak w Ikarusie, zeby ja wbic, ale dzieje sie tak głownie przy niskich temperaturach-zimą.... :hmm: wydaje sie ze moze byc to olej w skrzyni, ale nie jestem pewien; a troche wymiana kosztuje :( . Moze macie jakas teorie?? Bede zobowiazany,, pozdrawiam
PS; a generalnie jakie sa opinie na temat skrzyn w MK2...?
lukimaster
Post autor: lukimaster » czw lis 10, 2005 22:23
najprawdopodobniej olej w skrzyni.jak sam piszesz tylko jak jest 'zimno' najlepiej syntetyk(przekladniowy) & po kłopocie. a koszt zależy od oleju(ok.30-40 zł za 1 litr) no i czy sam wymienisz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lis 10, 2005 22:28
Jeszcze może być złe ustawienie mechanizmu zmiany biegów. Czyli trzeba by sprawdzić ustawienie dźwigni mocowanej do wałka zmiany biegów przy skrzynce. Przesmarowanie wałka przed zimą też jest ważne, bo na starym zimnym smarze będzie gęsty. A z wstecznym i z dwojką nie ma kłopotów?
vian
Post autor: vian » czw lis 10, 2005 22:44
Nie ma; wsteczny i pozostale biegi chodzą ok........ dzieki za rady... jutro jade do mechaniola, zobaczymy co on powie...
Siara
Post autor: Siara » pt lis 11, 2005 01:44
Ja mam podobnie, sprawdzałem olej i mam full i chyba nie taki zły.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
